imo off на мерседес W 210
Здравствуйте помогите удалить иммобелайзер на блоке мерседес A 022 545 34 32  там 24C02 eprom собрал мини трактор а он запускается и глохнет подкинул комп запрашивает  ключ.
Дополнить замком и ключем и будет мерседесотрактор!
Ставьте   эмулятор !
если был бы замок я не просил помащи и эмулятор установил squ  на ecu по схеме и вот ееprom
мерседес 210 еепром 1.BIN
Тебе в еепроме надо убрать иммо?
а как это сделать или есть какие предложения
В лс напиши мне.
07.06.2020 в 12:07, 375293294828 сказал:
мерседес 210 еепром 1.BIN 256 B · 5 скачиваний
Что значит нет,поищи,у меня есть можешь забрать,иммо офф запрещено!
я купил двигатель. эбу и матонны жгут вместе и подключил его на другой кузов для того и нужно удаление иммо
А с чего вы взяли что удаление вообще возможно в вашем случае?:bq:
Скорее это не удаление, а эмуляция. Прочитай до конца PDF на OF68, найди в описании свой эбу (скорее всего VDO MSE, их несколько), поправь свой дамп согласно инструкции (в описании всё есть), и персонализируй свой ЭБУ с помощью HHT или СТАРОМ. Конечно если эмулятор правильно распаян и перемычки правильно.
Изменено пользователем S0L0
1 час назад, S0L0 сказал:
И не забывай,что примерно раз в неделю тебе надо будет опять поправлять дамп,знаем мы эти OF68 ,:ThanxSmiley:как то так))))):28_1_19:
Изменено пользователем aka4
В таком случае, после привязки, можно попробовать 7 ногу 24С02 посадить на 8 ногу и возможно ни чего не надо будет заново поправлять, я конечно не пробовал, но как вариант должен сработать.
18 часов назад, S0L0 сказал:
BOSCH EDC 1.4 (MSA 15.2-3.23)
