микас 10,3 не включается вентилятор
Вообщем притащили на веревке газель умз 4216 м114-54 .Заглох на ходу ,не работает насос  и форсунки ,стрелка ТОЖ живет своей жизнью . С этим я разобрался ,сгорел пред на управление двс и провод подгорел .Запустил машину прогрел до рабочей температуры и опять вышибло пред ,проблема была в электро муфте .Заменили, опять заводим машина заработала на муфта не включается , только принудительно через сканматик . Температура по сканматику  и приборке одинаковая . Куда копать, эбу сгорело или прошивка ?
С датчика ТОЖ если разъем снять,включается?
20 минут назад, алеч сказал:
нет не про бывал ,завтра первым делом займусь этим .А разве сканматик видит температуру не с этого датчика ? Провода прозванивал ,целые .Ошибок нет .
Изменено пользователем ковчег
До какой температуры нагревали? 95 гр. должно быть вроде
пробку на бачке поверьте, давление должна держать в системе
А
Изменено пользователем юрий 161
Не правильно
1 час назад, ковчег сказал:
Сканматик же через эбу и включает. Там бывает хреновый контакт на разъёме дтож но тогда наоборот муфта сама по себе включается
узнай до скольки греешь!!! от туда и пляши
7 часов назад, alex152rs1 сказал:
До 98 , не фига
Проблему решили заменой ЭБУ
Фигня какая то. Если через ИМ сканматик включает, то проблема не в аппаратной части ЭБУ.
Возможно еепром надо почистить, да и флэш сравнить, сам эбу рабочий наверняка.
Про flash согласен (темп. вкл. ВСО), а на счет eeprom- сомнительная и бесполезная затея.
4 часа назад, ansta сказал:
вот я про тоже хозя говорит что вент включался на 95 а после КЗ только принудительно ,Фишку скидываешь с ДТОЖ тоже включается а  сам не хочет как положено
 почитав форум я как понял м114-54 глючное ПО
Дык ПО надо менять, а не контролер.
