Ford Mondeo IV 2007 проблемы ESP
Проблема интересная но безрадостная. Хозяин или не договаривает историю или путается, потому как рук там было много, в том числе - и его собственные.
На панели ошибка ESP.
В модуле SASM- U3000(неверные показания датчика положения руля), в блоке ABS ошибка U0428 по неверным данным от SASM
Разобрал датчик - собрал как положено. В результате ошибки стерлись. При медленном вращении руля ошибок нет, дата с датчика адекватная. Стоит сделать пару движений рулем умеренной интенсивности - снова ошибки.
Установил датчик с разборки - ситуация изменилась - теперь для того, что бы поймать ошибку нужно вращать рулем с очень большой скоростью(большей, чем обычно это происходит при эксплуатации авто)
Обратил внимание на то, что "улитка"(к ней крепится датчик и вращает его она) китайская с али. Подкинул оригинальную. Теперь вызвать ошибки вращением руля невозможно. (вернув прежний датчик, но прикрутив его к оригинальной "улитке" ошибка при вращении появляется снова.
На этом отдал авто на проверку(датчик с разборки+оригинальная "улитка". Но через час эксплуатации авто вновь ошибки.
На этом у меня тупик.
Да, и плату в SASM так же подменял с разборки
Так выглядит датчик - https://www.drive2.ru/l/507578274042347576/
