Опубликовано 17 июня, 20205 г. comment_1223343 Всем привет. пытался вчера прошить блок но так без результатно . кое как пароль по GPT отдал и все . все провода заново перепаял ругался на коннект. взял тестер и начал измерять напряжение и сопротивление . в итоге на одном бут-пине 24 ома. замерил сопротивление на другом 1.1к. вот фото на нем показал пины под цифрами . 1- пин 3.3v -24 Om. 2-пин 1.6v - 113 Om . 3 -пин 80mv - 24 Om . 4 - пин 106 mv - 1.1k . если есть у кого на столе такой блок может кто замерить напряжение и сопротивление . заранее благодарю . система FBS4 по этому чувствую я что попал конкретно . попытаюсь может что то прочитать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 20205 г. comment_1223346 номер блока с шильды напиши.. не а6469000401 CR60.20? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223346 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 20205 г. Автор comment_1223347 A642 900 0401 CR60.20 Изменено 17 июня, 20205 г. пользователем compag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 20205 г. Автор comment_1223349 Возможно его по бдм прочитать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 20205 г. comment_1223350 Какой бдм, там трикор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 20205 г. comment_1223351 Надо наверно в бош сервис моде прочитать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223351 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20205 г. Автор comment_1223391 подниму тему. у кого есть открытый блок на столе ? EDC17CP46 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20205 г. comment_1223402 я не совсем понял, машина заводится после попытки чтения? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223402 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20205 г. Автор comment_1223403 нет не заводиться . считать так и не получилось . единственное что считал это пароль жпт. сейчас на связь не выходит хотя напряжение есть 3.3 в. 1.6 в не понятно е напряжение . наверно должно быть 1.8в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20205 г. comment_1223404 Потребление тока какое сейчас? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223404 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20205 г. Автор comment_1223407 0.39А Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20205 г. comment_1223409 А между 3м и 1м пином с вашей фотки, подозреваю что будет КЗ, если так, то получается этот порт проца пробило на 3.3... Проц греется в какой нибудь отдельной точке сильнее, чем в общем по корпусу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 20205 г. Автор comment_1223410 да между 3 и1 пятаками 46 ом. проц вроде греется равномерно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1223410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20223 г. comment_1267450 EDC17CP46 GLK. Может кто делал на столе! Скажите какой ток потребления должен быть на источнике питания?? просто у меня на источнике стоит ограничение на 800мАмпер. при включение питания ток шкалит (800мА) и Источник падает в защиту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1267450 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 20223 г. comment_1267451 Пусковой большой, мой БП тоже уходил в защиту, но потом восстанавливал работу. Ток не помню, но не более 400 ма. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1267451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 20223 г. comment_1267641 06.05.2022 в 23:05, Гарри-Смол сказал: Пусковой большой, мой БП тоже уходил в защиту, но потом восстанавливал работу. Ток не помню, но не более 400 ма. Вот! а у меня аж за 800мА зашкаливает! На авто блок исправно работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95322-mersedes-gl350-edc17cp46/#findComment-1267641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
