ssang yong rexton 2.7 xdi
Подскажите пожалуйста, нужно ли прописывать форсунки после замены на новые или после ремонта?
Изменено пользователем turboshock
Нужно
Нужно , но если не пропишите , затем сбросите адаптации и потерпите минут 20 , то авто исправно заработает на LL и ещё через 20-40 минут непрерывной езды , ЭБУ  и к ним адаптируется. ( При условии , что топливная и двигатель исправны и устранены первопричины при которых пришлось ремонтировать форсунки).
17 часов назад, Олег Мастер сказал:
Лаунч справится?
12 часов назад, Олег Мастер сказал:
Да , вполне.
Подскажите пожалуйста ещё, если при тесте форсунок на обратный слив, какая-то форсунка больше сливает, как это отображается на ее работе? Она и в цилиндр переливает? Плохой распыл?
24.06.2020 в 11:12, turboshock сказал:
Смотря сколько и в каком режиме сливает. Тесты по обратке на машине не дают полную картину по работоспособности форсунок , так как в режиме LL(холостые) давление около 250 бар и говорит только о том , что авто скорее всего заведется . А на стенде форсунка проверяется на разных режимах до 1600 бар и на этом давлении может быть что угодно. Поэтому только стенд даёт полную картину о работоспособности форсунки.
4 часа назад, Олег Мастер сказал:
Спасибо
