opel astra J 2010 прочерки вместо пробега
Здравствуйте, приехала машинка с прочерками на щитке, менялся бодик, была пересажена 24с16, вин в приборке и в бодике родные и совпадают, в приборке по данным одометр заблокирован, ошибок нет. ПОдскажите пожалуйста в чем может быть проблема, попробовать новую епромку (под рукой лишней нету пока) или надо спс кодировать бодик?
по обд иногда криво читается
bcm 24c16 stock.bin
если не правильно вбит вин в прошивку панели появляются черточки
  • 5 лет спустя...
Подниму тему, проблемма та же.
При замене бсм, считал еепром со старого по обд и по обд записав новый.  Машина стала заводится но не работало открывание багажника, и вместо пробега черточки.
Сделал полный клон бсм, все заработало как надо но прочерки вместо пробега остались. Подскажите пожалуйста как вылечить этот косяк?
В 28.09.2025 в 21:48, arteorlo сказал:
В общем пробовал приборку сюресетить, и вин с пином прописывать через обд. Ничего не помогало. Пришлось снимать приборку искать похожий дамп и из двух лепить один. В принципе ни синхра ни вин ни пин не затронуты были. Перенес показания одометра и все заработало
