Опубликовано 27 июня, 20205 г. Здравствуйте, приехала машинка с прочерками на щитке, менялся бодик, была пересажена 24с16, вин в приборке и в бодике родные и совпадают, в приборке по данным одометр заблокирован, ошибок нет. ПОдскажите пожалуйста в чем может быть проблема, попробовать новую епромку (под рукой лишней нету пока) или надо спс кодировать бодик? по обд иногда криво читается bcm 24c16 stock.bin
Опубликовано 28 сентября28 сент Подниму тему, проблемма та же. При замене бсм, считал еепром со старого по обд и по обд записав новый. Машина стала заводится но не работало открывание багажника, и вместо пробега черточки. Сделал полный клон бсм, все заработало как надо но прочерки вместо пробега остались. Подскажите пожалуйста как вылечить этот косяк?
Опубликовано 14 октября14 окт В 28.09.2025 в 21:48, arteorlo сказал: Подниму тему, проблемма та же. При замене бсм, считал еепром со старого по обд и по обд записав новый. Машина стала заводится но не работало открывание багажника, и вместо пробега черточки. Сделал полный клон бсм, все заработало как надо но прочерки вместо пробега остались. Подскажите пожалуйста как вылечить этот косяк? В общем пробовал приборку сюресетить, и вин с пином прописывать через обд. Ничего не помогало. Пришлось снимать приборку искать похожий дамп и из двух лепить один. В принципе ни синхра ни вин ни пин не затронуты были. Перенес показания одометра и все заработало
