Skar Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 Здравствуйте, приехала машинка с прочерками на щитке, менялся бодик, была пересажена 24с16, вин в приборке и в бодике родные и совпадают, в приборке по данным одометр заблокирован, ошибок нет. ПОдскажите пожалуйста в чем может быть проблема, попробовать новую епромку (под рукой лишней нету пока) или надо спс кодировать бодик? по обд иногда криво читается bcm 24c16 stock.bin
Slavik k Опубликовано 27 июня, 2020 Опубликовано 27 июня, 2020 если не правильно вбит вин в прошивку панели появляются черточки
arteorlo Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября Подниму тему, проблемма та же. При замене бсм, считал еепром со старого по обд и по обд записав новый. Машина стала заводится но не работало открывание багажника, и вместо пробега черточки. Сделал полный клон бсм, все заработало как надо но прочерки вместо пробега остались. Подскажите пожалуйста как вылечить этот косяк?
viktor9950 Опубликовано 28 сентября Опубликовано 28 сентября А если попробовать установить пробег какой надо?
kola333 Опубликовано 29 сентября Опубликовано 29 сентября сначало кинуть ваш дамп чтобы могли посмотреть что у вас там
arteorlo Опубликовано 22 часа назад Опубликовано 22 часа назад В 28.09.2025 в 21:48, arteorlo сказал: Подниму тему, проблемма та же. При замене бсм, считал еепром со старого по обд и по обд записав новый. Машина стала заводится но не работало открывание багажника, и вместо пробега черточки. Сделал полный клон бсм, все заработало как надо но прочерки вместо пробега остались. Подскажите пожалуйста как вылечить этот косяк? В общем пробовал приборку сюресетить, и вин с пином прописывать через обд. Ничего не помогало. Пришлось снимать приборку искать похожий дамп и из двух лепить один. В принципе ни синхра ни вин ни пин не затронуты были. Перенес показания одометра и все заработало
