TOYOTA TECHSTREAM ALL
Здравствуйте. Подскажите по teachstream, если программа без ключа активации то в vim select я не увижу опен2 ?? шнурок оригинальный
Спасибо.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 556,9 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Спасибо.
В VIM select отобразится шнурок и без ключа, если правильно встал драйвер
Не соединяется с Крузером 200, 2008г, выбрана европа, или это не имеет значение??
Еще стоит на компе HDS ( так как работаю в основном с хондами), может тут тоже подвох есть?
Спасибо
Конечно имеет значение, прежде чем писать на форум можно попробовать менять регионы
вы говорили у вас программа не зарегистрирована, это так ? или уже решили вопрос ?
Пробовал конечно, только не помогло....в программе есть функция connect to obd2, это значит можно к  любому авто по обд подключится, не обязательно тойота?
Спасибо всем, разобрался, дело было в драйверах, работает.
Спасибо
когда ставится HDS на семерке всегда возникает проблема с дровами, нужно в реестре убирать строчку с Пассру устройствами перед Пассру04.04
Доброго всем вечера. не судите строго , новичек. Проблема с Techstream 10.00.028, шнурок MVCI, машина toyota harrier mcu36, связь устанавливается, коды читаются, обнуляются, но вот с просмотром парраметров в реальном времени беда, да еще пробывал сделать копию чипа иммо, тоже не получилось, пишет, что нет связи с блоком иммо, хотя в кастом заходит, вижу количесво прописаных ключей, стереть лишние ключи получилось, а вот прописать новые нет. Да, совсем забыл при проверке в реальном времени либо вообще выбрасывает из программы или выдает ошибку как у РАВА выше.post-194284-0-37712800-1474347196_thumb.
Как вы там копию решили сделать ? Мвци у вас китаец ?
да, адаптер китаец. запись хочу сделать путем софранения в файл, путем нажатия клавиши REC.
Да, все верно, с драйверами мутил воду, у меня мешался GNA600 (давно как то был у меня сей девайс)
Добрый день!
Стоит teachstream 10.00.028 на ХР, шнурок mongoose MFC,   конектится с Лексус HS250 амер, РАВ 4 европа, все читает. НО при попытке прописать датчики давления шин выскакивает ошибка, Пишет что надо замкнуть контакты ТС и CG разъема DLC3 на 30 секунд. Подскажите в чем может быть дело?? Шнурок или прога или еще что-то?
Не смог понять как сюда скрин выложить((
 На днях установил 12 версию Techstream.  В регионе Япония, так и вылетают параметры диагностики двигателя. Скорость показывает 100 и далее ошибка. В общем как был глюк в прошлых версиях, так и остался. Разные версии "дров" перепробовал - нет результата. Поэтому Тойота с правым рулём двигатель диагностирую в регионе Европа, а остальные параметры в Японском регионе.
Из прошлого:  При прокачке тормозов программой с какой-то из 10-ых версий (не помню какая точно версия), так же был вылет программы в Японском регионе. Поставил 11.00.017, прокачка тормозной системы прошла успешно.
что то не то, прога даже не пытается опрашивать адаптер, не ругается на его отсутствие?
со старым mainmenu запускалось, с новым нет.
Тоже не получилось.
Ключи вроде-бы проглотила, а при нажатии на кнопку " соединить с авто" ни какой реакции, ждал 10 минут.
Пришлось снести и вернуться на старую версию.
исползоват ето решение... удалит стари софт...
Запускается!
Жду машину для проверки.
Спасибо.+++
что то со сменой региона не так..
