TOYOTA TECHSTREAM ALL
Авенсис собирали в Европе, поэтому может он в разделе Европа.
обязательно попробую иначе...не знаю что делать
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 532,1 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Кто может скинуть ключь на Европу я смог разблокировать только Америку помогите решить проблему как её обоить?
Шнур не читает Avensis 2002г D-4D кто сталкивался с такой проблемой? В програме нету модели Avensis есть всё кроме него
течстрим авенсисы не берёт,для них нужен IT-2, причём не китай.
Дааа! Все он прекрасно берет!
если не секрет какую машину надо выбирать? или просто протоколом OBD2
Вот пример того что Avensis в Techstream есть
только надо напряжение в разъеме обд смотреть на авенсисах. там может быть лишний пин 12в и спалите адаптер
Машина правый или левый руль и напиши марку двигателя, а то мы тут гадаем за тебя
после обновления с версии v6.10.041 пропала строчка вывода какой адаптор активен ... в самом низу программы.
Но к подключенному опен порту обращается.....
Изменено пользователем liberty75
Не знаю у меня видно. Попробуйте снести и установить заново.
это прога на скрине, из этой темы скачана?
да....из этой
заметил что адаптор снизу пропал после замены файла майн
нет не из этой , но разницы никакой откуда скачать
у тебя правый руль или левый
левый
Кнопка регистрации должна исчезнуть при правильно проведенной процедуре регистрации. (в (Winhex) Тогда наверное и адаптер внизу появится.
кстати ключ регистациии на Европу и Америку один и тот же
Прога хорошая, купил к ней MVCI, работает на ура!!! Диагностика, активные тесты, калибровка. Из серьезного делал адаптацию ММТ TOYOTA COROLA 2007.
Привет всем помогите разобраться имею шнурок Mini VCI но не могу сделать обновление каллибровачных данных постояно выдаёт ошибку что неправильно выключен и включен замок зажигания и как делать адаптацию через Techstream дайте совет зарание благодарен.
Шнурок Mini VCI тут не поможет, ну жен как минимум китайский M-VCI INTERFACE
C ним Techstream работает отлично. Все тесты, адаптации, прописка нового оборудования и т.д. и т.п.
Изменено пользователем merenkovae
Techstream у меня работает нормаль шнурок MiniVCI J2534 с ним черезCUW не могу зделать обновление калибровачных даных на TOYOTA LEXSUS постояно пишет ошибку что не правильно включен и выключен замок зажигания сам прога работает нормально машину проверяет на ура проблема в обновление калибровак
