TOYOTA TECHSTREAM ALL
Помогите пожалуйста,не как не хочет запускаться Techstream.
Выдает ошибку mainmenu.exe (тип ошибки BEX)
Перепробывал XP,7 на нескальких компах и разные версии (от 7.0 до 7.31)
Везде одна и таже история....
помогла установка англ. версии винды
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 557 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
У меня стоит на WIN-7 и на 32 и на 64.
Подскажите други, что я не так делаю?
Пытаюсь подключиться к диагностическому разъму toyota с помощью MINI VCI TOYOTA VOLVO HONDA SCANNER Code Reader
Поставил Techstrem 7.12.000. Зерегистрировал его. Регион "Другие".
Поставил MVCI драйвер.
Подключаю сканер к usb, в устройствах компьютера появляется новый сом-порт.
Подключаюсь к диагностическому разъему машины, после попытки соединения выдает "unable to connect to VCI" независимо от положения ключа зажигания.
Подскажите, стояла 5 версия проги и шнурок MVCI (позже он сгорел) купили другой такой же. Сейчас проблема, коннектится не совсеми машинами, особенно с новыми. Происходит следующее, подключение идет, определяет иденты машины и при нажатии на next программа как будто зависает. т.е неоткрывается следующее окно. Повторю, например RAF4 2003 видит отлично, а Camry 2006 никак. Что может быть? Пробовали и 6 и 7 версию, на разных ноутах в т.ч англ.
китайские клоны MVCI не со всеми машинами коннектятся, встречал что с Тойотами подвисают, вчасности с гибридами
Шнурок такой же. И как можно проверить?
на Тойотах конкретно подвисает при опросе одной командой всех основных параметров (команда А2 04)
наверное китайцы не все тайминги выдержали в адаптере когда ответ от блока приходит в 10 и более строках
вот в Мангусте уже нет такого, наверное учли
Здравствуйте, такой вот вопрос. На Toyota Land Cruiser Prado 150 после ремонта блока SRS (замена проца), блок SRS не видит датчик наличия пассажира (ошибка В1663). Может нужно как-то его прописать? И вообще этот блок течстримом программируется как-то?
Не туда запостил.
А вообще попробуй "окупанта" "обнулить, есть там процедура. Только не в SRS а в Occupant надо зайти, в утилиты.
Спасибо, попробую. Извиняюсь.
отвечаю сам себе, может другим полезно знать: Вышеназванный сканер отваливался , из-за того, что питание на ноутбук брал с разъема прикуривателя. По видимому, соединялись цифровая и аналоговая земля. При питании компьютера от незевисимого с автомобилем источника все работает.
Еще вот такой вопрос у меня не видит половину блоков (авто Прадо 2010г.в.) при входе в System Select, т.е. видеть-то видит но часть помечена звездочками и не открываются. При входе через CAN BUS появляются, но связаться с ними не могу, просто белая таблица с названиями. Нужна связь с BODY , ну и с другими. Что я делаю не так?
Все, все, я понял, не тут пишу, открыл тему в диагностике, извиняюсь еще раз. А вот по теме связи по CAN наверное здесь? Не могу я в Occupant зайти.
help! c регистрацией.можно ссылку
подскажите а есть какой то FAQ по использованью TECHSTREAM .гуглил... гуглил и нет ничего
Изменено пользователем i.p.m.ua
Присоединюсь к вопросу.
Загнала на комп 8ку, , вроде встала нормально сразу.
Должны на днях подвезти mVCI.
Но вот рылась по инету в поисках мануала или чего то подобного по т-стриму, одна ссылка на скачивание, но ресурс явно не тот...
А то тут ТЛК с ошибкой...надо посмотреть...
miniVCI приехал, Ландкрузер тоже(98 год дизель, горит чек)
Час билась-нет связи.
Vim select -mongoose
Где что проверить??? В программе вообще как то видно что адаптер есть? По диспетчеру он сел на СОМ6, это нормально ? А то некоторые проги требуют определенный порт...
А почему вы решили что у вас mongoose? По выбору Vim select какие еще адаптеры отображаются?
Techstream через COM порт не работает, как устройство определилось в USB?
появилась возможность диагностировать авто программой Toyota Techstream с помощью К-лайн адаптера (проверено на VAG-COM 409 http:xxxxx.ccc/
U menea esti versia 8.034 no ne znaiu kak postaviti na forum
