TOYOTA TECHSTREAM ALL
Помогите пожалуйста,не как не хочет запускаться Techstream.
Выдает ошибку mainmenu.exe (тип ошибки BEX)
Перепробывал XP,7 на нескальких компах и разные версии (от 7.0 до 7.31)
Везде одна и таже история....
помогла установка англ. версии винды
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-406470
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 509,8 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • 2 часа назад, tviktor сказал: На 7 установил драйвер ОП2 в программе появился адаптер , а вот на 10 не появляется. Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает
У меня стоит на WIN-7 и на 32 и на 64.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-406529
Подскажите други, что я не так делаю?
Пытаюсь подключиться к диагностическому разъму toyota с помощью MINI VCI TOYOTA VOLVO HONDA SCANNER Code Reader
Поставил Techstrem 7.12.000. Зерегистрировал его. Регион "Другие".
Поставил MVCI драйвер.
Подключаю сканер к usb, в устройствах компьютера появляется новый сом-порт.
Подключаюсь к диагностическому разъему машины, после попытки соединения выдает "unable to connect to VCI" независимо от положения ключа зажигания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-407673
Подскажите, стояла 5 версия проги и шнурок MVCI (позже он сгорел) купили другой такой же. Сейчас проблема, коннектится не совсеми машинами, особенно с новыми. Происходит следующее, подключение идет, определяет иденты машины и при нажатии на next программа как будто зависает. т.е неоткрывается следующее окно. Повторю, например RAF4 2003 видит отлично, а Camry 2006 никак. Что может быть? Пробовали и 6 и 7 версию, на разных ноутах в т.ч англ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-411231
китайские клоны MVCI не со всеми машинами коннектятся, встречал что с Тойотами подвисают, вчасности с гибридами
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-411253
Шнурок такой же. И как можно проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-411725
на Тойотах конкретно подвисает при опросе одной командой всех основных параметров (команда А2 04)
наверное китайцы не все тайминги выдержали в адаптере когда ответ от блока приходит в 10 и более строках
вот в Мангусте уже нет такого, наверное учли
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-411746
Здравствуйте, такой вот вопрос. На Toyota Land Cruiser Prado 150 после ремонта блока SRS (замена проца), блок SRS не видит датчик наличия пассажира (ошибка В1663). Может нужно как-то его прописать? И вообще этот блок течстримом программируется как-то?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-412387
Не туда запостил.
А вообще попробуй "окупанта" "обнулить, есть там процедура. Только не в SRS а в Occupant надо зайти, в утилиты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-412404
Спасибо, попробую. Извиняюсь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-412410
отвечаю сам себе, может другим полезно знать: Вышеназванный сканер отваливался , из-за того, что питание на ноутбук брал с разъема прикуривателя. По видимому, соединялись цифровая и аналоговая земля. При питании компьютера от незевисимого с автомобилем источника все работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-412565
Еще вот такой вопрос у меня не видит половину блоков (авто Прадо 2010г.в.) при входе в System Select, т.е. видеть-то видит но часть помечена звездочками и не открываются. При входе через CAN BUS появляются, но связаться с ними не могу, просто белая таблица с названиями. Нужна связь с BODY , ну и с другими. Что я делаю не так?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-412939
Все, все, я понял, не тут пишу, открыл тему в диагностике, извиняюсь еще раз. А вот по теме связи по CAN наверное здесь? Не могу я в Occupant зайти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-412945
help! c регистрацией.можно ссылку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-414505
подскажите а есть какой то FAQ по использованью TECHSTREAM .гуглил... гуглил и нет ничего
Изменено пользователем i.p.m.ua
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-414772
Присоединюсь к вопросу.
Загнала на комп 8ку, , вроде встала нормально сразу.
Должны на днях подвезти mVCI.
Но вот рылась по инету в поисках мануала или чего то подобного по т-стриму, одна ссылка на скачивание, но ресурс явно не тот...
А то тут ТЛК с ошибкой...надо посмотреть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-430006
miniVCI приехал, Ландкрузер тоже(98 год дизель, горит чек)
Час билась-нет связи.
Vim select -mongoose
Где что проверить??? В программе вообще как то видно что адаптер есть? По диспетчеру он сел на СОМ6, это нормально ? А то некоторые проги требуют определенный порт...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-435114
А почему вы решили что у вас mongoose? По выбору Vim select какие еще адаптеры отображаются?
Techstream через COM порт не работает, как устройство определилось в USB?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-435268
появилась возможность диагностировать авто программой Toyota Techstream с помощью К-лайн адаптера (проверено на VAG-COM 409 http:xxxxx.ccc/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-442072
U menea esti versia 8.034 no ne znaiu kak postaviti na forum
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9544-toyota-techstream-all/page/7/#findComment-442460
