TOYOTA TECHSTREAM ALL
всем привет, скажите а пробовал кто опен порт2 с версией 10.20 ??и есть смысл брать именно мангуся?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 553,2 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
работает прекрасно chipsoft lite
И что прекрасного если к примеру по первой ссылке в поисковике написано с techstream работает не в полном объёме.
http://ecupro.ru/j2534-lite-adapter-chipsoft-k-line-j2534-lite-adapter-chipso
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Не в полном объеме протестирован, работает нормально.
про chipsoft lite такой вопрос, в даталисте пинг примерно какой?
Доброго времени суток!
Пользую TS 10.00.028, недавно делал калибровку спидометра и случайно зашел в подсветку панели и поставил включение только при повороте ключа во второе положение. Не понравилось, захотел убрать.....а блок пустой теперь.
Ничего на компе не менял, не переустанавливал.
Адаптер Openport 2.0
Где может быть проблема?
Все варианты перепробованы и через кустомс и через утилиты в приборной панели.
Блоки пустые,даже  прежде доступные функции пропали.
непонятно куда копать......
пробуйте переустановить
что то с течстримом, согласен что надо переустановить
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Переустановка течстрима и танцы с бубном не помогли, не могу понять что ей надо...
копать к дилерам) :bux:
Не надо китайскими шнурками и ломаным софтом играться с кодированием
Интернет великая сила начитаются накупят шнурков )))
Зато работа всегда будет
Всех с рождеством и с работой ) :emot180:
1. Флудить может любой.....а толку...
2. Читаем внимательно - железка у меня хорошая и работает на деле не только с течстримом.
3. Если не умеешь пользовать софт на халяву - плати, только не нада всех в этом убеждать.
Всем добра!
Вы тоже внимательно правила почитайте, для начала....
P.S. любителям гонять воздух и не понимающих что такое программирование - Всем Добра!
я через ктс подключил 2534 и работает причем без глюков  ссм 3 тоже работает
SSM3 в полном объеме работает? Можно подробней?
Кто либо из обладателей Chipsoft адаптера производил процедуру Smart Code Reset в Techstream на Toyota или Lexus? Что-то у меня после сообщения о продолжительности процедуры 16мин. выбрасывает сообщение что не может произвести данную операцию. Есть положительный опыт проведения данной процедуры с Chipsoft J2534?
А машина то какая?
