TOYOTA TECHSTREAM ALL
Имеются проблемы с techstream 10.30.029,при заходе на раздел customizer,там нету никаких настроек(toyota camry),но при подключении к другой машине,настройке costomizer присутствуют,но при заходи в них так же пусто,подскажите это прлблемы с techstream или всетаки шнур не на все способен?зарарее спасибо!
Но во многих машинах эти функции работают...
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 553,4 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
убивает российский openpor 2.0
нет Российского опенпорта, его просто не существует.
Какие настройки ком порта ставить чтобы работал раздел кастомизе?
Да не при чём настройки ком порта.всё зависит от диагностируемой модели и сканера.
То есть скорость передачи не влияет на работоспособность текстрим
Точно такая же проблема. Машина Toyota Camry V40 американка. Хотел убрать автоматическое включение кондиционера, при направлении обдува воздуха стекло, стекло ноги. Не понимаю зачем японцы привязали автоматом включение в этих режимах. Причем кнопка кондея не горит, но он включен и выключить его нельзя.
В разделе кондиционера Customizer пусто.
Вот и последняя версия 11.10.034 techstream не помогла.
Раздел Air Conditioner в Customizer пуст.
С чего вы взяли, что в кустомайзах можно отключить включение кондишки в определённых режимах? Вы в какой-нибудь машине уже так делали?
Вот так должно быть.
Отсюда можно произвести настройку кондиционера чтобы он не включался автоматом вместе с обдувом стекла.
У меня в этом меню пусто.
Изменено пользователем Term2004
Затем, что кондиционирование убирает из воздуха влагу, и по этой причине, обдув стекла получается максимально эффективным...
Не понимаю зачем эту полезную функцию отключать
А когда хочешь направить поток воздуха просто на стекло без кондиционера. Например по осени когда уже прохладно.
Получается так, что режимом обдув на стекло пользоваться нельзя.
почему нельзя, в данном случае происходит осушение, а не охлаждение, очень полезная функция
Зимой зачем оно?
Зимой зачем оно?
не каждый кондиционер включиться зимой, стоит датчик. и зимой тоже есть влажность.
Если разговор продолжается про эту модель.что выше указана (Машина Toyota Camry V40 американка).
То в ней наверное не кондиционер.а климат контроль.который и зимой работает.
Toyota Camry V40 американка, но стоит кондиционер. Например на улице 10 градусов тепла.
Хочешь включить обыкновенный режим работы обдува на стекло без кондиционера.
А практически сделать это в машине нельзя, только с кондиционером. Кондей нельзя отключить.
И получается в данном режиме, при том что прохладно и так, получаешь поток ледяного воздуха.
Перемудрили японцы. Развязать автоматику включения кондиционера вместе с обдувом стекла можно
в меню Customizer - Air Condition
Но у меня там пусто. Думал из за софта, но и в последней версии точно такой же результат.
Возможно ограничение шнурка.
Я проверил на другой Toyota Matrix американка и тоже в этом меню пусто.
Term2004
каким шнурком пользуешся? У меня тоже камри только японская пруль хочу полазить в настройках
Term2004
китайский
