TOYOTA TECHSTREAM ALL
Подскажите пожалуйста, шнурок Mini VCI J2534, Techstream ver 11.20.019. Вчера диагностировал Toyota IST, 2004. Все блоки которые есть сканирует, без каких либо сбоев. Сделал ресет мемори, тоже все норм. Но в data list при заведенном двигателе через пару секунд просмотра данных начинает пытаться переконнектиться и выползает ошибка как на скрине. В чем может быть проблема? Может драйвер косячный?
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 555,4 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
а на не заведеном  двс все норм ?  на 9 пине в колодке обд - тахометр , может его отключить на время ?
а может зарядки нет ?
прикупите опенпорт , отлично работает с течстрим
Посмотрите здесь vdiag.net в разделе "Программы"  Toyota Techstream v11.20.019
Изменено пользователем archibasv
нужно драйвер обновить
Всем добра... Подскажите пожалуйста в чем проблема... До этого момента все было нормально тойоты читал потом переустановил винду и началось((( загвоздка в том что при выборе кода модели в тейчстриме раньше всегда выскакивали марки авто а теперь какие то коды...  Вот видео:  https://youtu.be/97Ykq18X9-4
Программа провод вроде бы видет но от этого не становится легче...
у вас в автоматическом поиске не находит сейчас авто, возможно выбран не тот раздел
выбор марок будет в  разделе "Япония", а в разделе прочие страны
а у вас сейчас раздел "другие страны"
выберете "Setup" -> течстрим конфигурация -> нужный вам раздел
Изменено пользователем тсж
огромное спасибо... . Хотя бы законектился но теперь немного другая проблема((( раньше видел намного больше блоков, а теперь смысла нет т.к. основной блок двигателя не читается.
вы хотя бы авто озвучте подробно
День добрый!
В наличии techstream 10.10.018 и шнурок "MINI-VCI J2534", возможно ли данным девайсом прописать датчики давления шин?
Извините если не туда, ничего похожего не нашел.
Если это важно то винда 7-64.
День добрый!
Смотря какая машина. На свежих, даже OP2 не пишет
На тундре может и запишет. Вот клиенты замороженные. Стоит ли заморачиваться оборудованием ради этого?
kvs  Авто слева в профиле (или в подписи).
А заморочился еще 2 года назад когда заводской автозапуск у штатовского дилера купил а в столице ни один сервис не взялся установить и прописать, в результате за рубль был куплен шнурок и запуск был успешно установлен и прописан самостоятельно за час...
Изменено пользователем Sienna
Все там опеном прописывается, единственное нужно соблюдать выбор региона
Я про российский рынок. И машины года примерно 14+. У вас есть удачный опыт записи датчиков op2 на машинах 15г?
какие доказательства вам нужны? на прошлой неделе делал два прадо 150 с мотором 2.8 177 сил, датчки tpms прописывал
 Здравствуйте ! Не пинайте сильно . подскажите как.... ни  OP2 , ни с помощью CHIPSOFT  не получается. при начале регистрации вываливается " Lost Communication ....."
выбор адаптера через настройки vim select
при начале регистрации вываливается " Lost Communication ....." подразумевается что какбы уже подружился с авто......и выбрал регистрацию ID
версия теча какая? зарегистрирована ?
11.10.034
пробывал и 10.30.029 и 7.10.030 да с лицензией
трудно так понять что у вас там происходит, ставьте темвьювер
