TOYOTA TECHSTREAM ALL
можно конечно и конференцию организовать (я правильно понял про темвьювер?)  только что можно увидеть? после нажатия на кнопку  NEXT , перед выбором какой комплект резины будем прописывать MAIN или  2ND  вылетает ошибка " Lost Communication ....." и предлагает переподключиться.
  • Ответов 1,6 тыс
  • Просмотры 502,6 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • 2 часа назад, tviktor сказал: На 7 установил драйвер ОП2 в программе появился адаптер , а вот на 10 не появляется. Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает
А у Вас  программа сама активирована?
ВЫ про лицензию Techstream ? да...с лицензией. с монгустом все было нормально...но "добрые" люди сделали ему ноги, пришлось приобрести CHIPSOFT J2534 Lite
когда выяснилось что с ним не получается прописать датчики, взял на время OP2, но и с ним тоже самое.
Изменено пользователем TY523
В программе есть выбор эти сканеров?
в VIM SELECT после установки драйверов конечно появляются.  иначе как бы с авто с подружил. все остальное в принципе работает....важно было зарегистрировать индификаторы в мониторе .
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что не так с моим TECHSTREAM или шнуроком Openport 2.0. Не видит в меню Customization все кроме Warning и Air Conditioner это на Prado 150 2014г. На Lexus IS 250 2007 видит Door Lock и Air Conditioner и все(. Менял дрова на шнурке ставил разные версии программы TS 11.10.034 и 7,20,041. Может все это зря и так должно быть?
Помогла чистка реестра всем спс))) все блоки увидел
Кто может починить аll scanner toyota tis techstream
перестал определяться компьютером, и есть ли у кого прошивка FTDI попробовать ?
Парни кто в курсе, устанавливал течстрим нормально, но после того случая что зависает data stream пытался переустановить на более раннюю версию и не париться. Итог такой, что после установки программы и драйвера вроде все норм. Программа не видит шнурка. В диспетчере устройств не появляется виртуальный COM порт. Если кто подскажет какую стабильную версию лучше установить и как установить драйвер чтобы подружить шнур с прогой. Шнурок - MVCI J2534
удалил драйвер ТС, удалил сам ТС. Почистил реестр, удалил антивирус. Перезагрузил комп, затем опять установил 7ю версию теча, и драйвер. Появился виртуальный COM4 порт, НО Теч не видит шнурка в VIM, что делать?
Решилась проблема путем правки реестра файлов, программа увидела шнур MVCI J2534, все заработало.
Так а что конкретно в реестре было не правильно?
Не подумал сделать скриншот, так как не знал изменится ли что то, после моих действии. И делал наугад. Зашел в редактор реестра Win7 и удалил лишнюю папку, которая находилась под выделенной, названия я не запомнил.. Перезагрузил комп и Теч увидел шнурок. Кто разбирается в отличии от меня, может поймет. На скриншоте видно выделенная папка, под ней была еще одна какая то, я ее удалил.
В компе установлена программа honda hds.при установке этой программы ставится драйвер spx mvci.вот он то сильно мешает.может это и было у Вас
Так точно, уже давно была попытка установки honda ds для интереса, но я ее удалял полностью и драйвер тоже, а так же чистил реестр клинером. Видать не помогло) Но уже все понятно и спасибо за пояснения)
Можно еще вопрос в догонку, если я установлю более свежую версию Теча, к примеру 10ю, нужно будет обновлять драйвер или останется этот же? Один раз была проблема с data stream в 11й версии от Autokent, там значения зависали, слышал что это из-за драйвера моего
Драйвера имеют значения.но не значительные.
То есть при просмотре текущих данных, когда они замирают на определенных значениях - винить не драйвер?
P.S.
Была проблема на Toyota Ist, 2004.
А шнурок какой у вас?
Изменено пользователем Alexkoroleff
добрый день. в какой ветке реестра правил?
там всего 5 разделов, можно было бы и открыть каждый посмотреть
HKEY_LOCAL_MACHINE
В посту #593 на картинке все видно
