Опубликовано 30 июня, 20205 г. Здравствуйте, на данном авто вырезали каты, нужно евро 2. вычитал ктагом denso_sh7058_33920-65j02(077k0)_16mt_stock
Опубликовано 1 июля, 20205 г. Автор Всем спасибо, Прошивку нашел. Появилась проблема ктаг отказывантся записывать. Пишу 316 протоколом 2м подключением.
Опубликовано 1 июля, 20205 г. Модулем денсо через обд блок делается в лет,никогда ктагом не лез в них.
Опубликовано 1 июля, 20205 г. 1 час назад, interp сказал: Модулем денсо через обд блок делается в лет,никогда ктагом не лез в них. модулем от чего?какого флешера? вам же написали к таг! а у автора проблема! скорее всего от кривой прошивки Изменено 1 июля, 20205 г. пользователем antonpupatch
Опубликовано 1 июля, 20205 г. Любым флешером, алекс,псм и т.д с модулем денсо, ктаг плохо работает с блоками денсо. Прошивка здесь скорее всего не причем,ошибка при идентификации блока.
Опубликовано 1 июля, 20205 г. Автор Модулем конечно хорошо, но нет такого, а стоит дороговато. Взял пиасини, им буду пробовать, есть раздница в прошивках вычитанных ктагом и пиасини? Или могу пиасини туда залить все что угодно?
Опубликовано 2 июля, 20205 г. Автор 2.08 сам прибор 4.0... Только на этой версии получилось заставить этого китайца работать. Видимо в этом проблема?
Опубликовано 2 июля, 20205 г. Проблема в том что это китайский хлам,возьмите нормальный флешер и запишите за 5 минут и таких тем не будет. Деньги а карман, довольный клиент.
Опубликовано 2 июля, 20205 г. 32 минуты назад, Skar сказал: 2.08 сам прибор 4.0... Только на этой версии получилось заставить этого китайца работать. Видимо в этом проблема? 4.036 - это KESS! Не изобретайте велосипед, заливайте Пиасини!
Опубликовано 2 июля, 20205 г. Идентификаторы нужно писать нормально , вот ваши 39920-77K0_8E73A0ML4T41 Ну что записать получилось с помощью Ktag 6.070 ?
Опубликовано 2 июля, 20205 г. Автор Всем спасибо, залил пиасини. В тот момент небыло пиасини под рукой и машина как назло сломалась моя
