Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84636 ребят , подскажите ваз 2113 , 1.5 8кл движек, контроллер я 7.2, попросили посмотреть с признаками нет икры, приехал , нет искры на самом деле, меняю ДПКВ на проверенный- нет , меняю катушку новая , то же самое , меняю контроллер , нет искры , на фишку разъема 1 форсунки ставлю светодиод , кручу стартером 1 раз моргает и все, цепь прозвонил 15 и 34 пины до ДПКВ все нормаьно , цепь до катушки тоже. в каком направлении дальше рыть подскажите пожалуйста? где то читал что на фишках ДПКВ на какой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84639 ребят , подскажите ваз 2113 , 1.5 8кл движек, контроллер я 7.2, попросили посмотреть с признаками нет икры, приехал , нет искры на самом деле, меняю ДПКВ на проверенный- нет , меняю катушку новая , то же самое , меняю контроллер , нет искры , на фишку разъема 1 форсунки ставлю светодиод , кручу стартером 1 раз моргает и все, цепь прозвонил 15 и 34 пины до ДПКВ все нормаьно , цепь до катушки тоже. в каком направлении дальше рыть подскажите пожалуйста? где то читал что на фишках ДПКВ на какой Думаю рыть надо в сторону иммо,ошибки есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84640 А ЕЕПРОМ не пробовали очистить??? Есть подозрения на иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84640 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84645 Думаю рыть надо в сторону иммо,ошибки есть? Почему иммо?? Она бы заводилась и глохла. Нету искры, а на форсунках сигнал есть. Катушку надо бы другую подкинуть. ИМХО. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84645 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84648 Почему иммо?? Она бы заводилась и глохла. Нету искры, а на форсунках сигнал есть. Катушку надо бы другую подкинуть. ИМХО. Вы пишите лишбы написать?Читайте внимательно 1 пост там и про катушку и про импульсы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84652 Вы пишите лишбы написать?Читайте внимательно 1 пост там и про катушку и про импульсы. Это вы пишете про иммо - лишбы написать. А я сегодня тоже Пассат Б4 без искры делал. Так мне тоже новую катушку принесли. И не работает них. В итоге заработало на коммутаторе и катушке от Ваз 21099. Та катушка которую принес клиент - китайская просто.))) Автор топика пишет, что на форсунках сигнал есть, это значит что датчик оборотов в норме, иначе не было бы ни насоса, ни форсунок. Провода до контроллера он прозвонил, да и его менял. Все цепи - целые. Он прозвонил. Эта машина простая, как велосипед и должна заводиться. В аварию контроллера почти не верю. Я бы попробовал еще одну катушку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84652 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84654 Добрый вечер. А как работает бензонасос в момент прокрутки стартером? Если молчит, то надо копать в сторону цепи ДПКВ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84656 что говорит диагностика? обороты двигателя видит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84657 Добрый вечер. А как работает бензонасос в момент прокрутки стартером? Если молчит, то надо копать в сторону цепи ДПКВ Не обязательно. Это как один из косвеных признаков, что нет сигнала оборотов. Так же может блокировать цепь насоса установленная сигнализация, сгоревший предохранитель, сам насос заклиненый. В любом случае нужно проверить срабатывает ли релле насоса при прокручивании стартером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84658 Это вы пишете про иммо - лишбы написать. А я сегодня тоже Пассат Б4 без искры делал. Так мне тоже новую катушку принесли. И не работает них. В итоге заработало на коммутаторе и катушке от Ваз 21099. Та катушка которую принес клиент - китайская просто.))) Автор топика пишет, что на форсунках сигнал есть, это значит что датчик оборотов в норме, иначе не было бы ни насоса, ни форсунок. Провода до контроллера он прозвонил, да и его менял. Все цепи - целые. Он прозвонил. Эта машина простая, как велосипед и должна заводиться. В аварию контроллера почти не верю. Я бы попробовал еще одну катушку. Какой сигнал на форсунках?Еденичное моргание светодиода,это сигнал на форсах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84659 Не обязательно. Это как один из косвеных признаков, что нет сигнала оборотов. Так же может блокировать цепь насоса установленная сигнализация, сгоревший предохранитель, сам насос заклиненый. В любом случае нужно проверить срабатывает ли релле насоса при прокручивании стартером. Насос тоже проверять по-разному можно))) Можно на слух (это по-деревенски, но иногда достаточно), а можно и пробник повесить на +))) Все же яснее будет. Можно и нужно еще свечи выкрутить: если нет искры и есть топливо, это будет видно сразу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84660 Какой сигнал на форсунках?Еденичное моргание светодиода,это сигнал на форсах? Согласен))) Это не есть сигнал))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84663 Какой сигнал на форсунках?Еденичное моргание светодиода,это сигнал на форсах? Я вот кстати и не знаю, зачем он меряет сигнал на форсунках, есл у него нет искры? Я бы цеплял пробник на управл. катушки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84664 У него там после "кручу стартером" - запятой нету. Вот я и прочитал: - Кручу стартером 1 раз..........казнить нельзя помиловать)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84664 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84667 Я вот кстати и не знаю, зачем он меряет сигнал на форсунках, есл у него нет искры? Я бы цеплял пробник на управл. катушки. гугуОн подкинул новый модуль, не помогло... Вот и полез искать, правильно все делает, надо определиться... Только вот его самого что-то не видно и не слышно, пора ситуацию прояснять, а то гадание на кофейной гуще получается)))) Да и передеремся)))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84668 проверь на месте ли шкив коленвала, и вообще метки проверь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201015 г. comment_84681 проверь на месте ли шкив коленвала, и вообще метки проверь! Шкив здесь не при чем, если провернуло, то искра будет все равно, просто не вовремя, свечи заливать будет , не тот случай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201015 г. Автор comment_84755 Думаю рыть надо в сторону иммо,ошибки есть? ребят спасибо всем кто откликнулся , разумеется епром чистил сразу же контроллер мой новый проверенный перешивал тут же проверенной прогой, подкидываю народу когда перешиваю машины, там по ходу дела этот клоун когда у него срезало шпонку сам прикрутил на скрутку фишку ДПКВ , а выводы проводов с фишки цветом одинаковая не заводская и я думаю перепутал местами 15 и 34, принципиальной схемы жалко нету на 7.2 , глянуть как там обрабатывается сигнал и что будет при их перемене. Кто скажет чем это грозит? Изменено 26 апреля, 201015 г. пользователем ars Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201015 г. Автор comment_84760 что говорит диагностика? обороты двигателя видит? на диагностику выходит без проблем обороты не смотрел, гляну Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201015 г. Автор comment_84766 гугу Он подкинул новый модуль, не помогло... Вот и полез искать, правильно все делает, надо определиться... Только вот его самого что-то не видно и не слышно, пора ситуацию прояснять, а то гадание на кофейной гуще получается)))) Да и передеремся)))) тут я, модуль уже думал еще 1 , сегодня поеду и подкину с рабочей тачки и управление гляну , приходится выезжать в соседний район (машина там ), у нас ребят тут глушь полная, специалистов совсем нету в этой области(другие предприимчивые как только загорается чек сразу промывают винсом форсунки не подключая сканера) , и вот я дабы обслужить свое авто начал сам разбираться, но знаний сисадмина маловато, тут опыт нужен хороший, а взять его негде сам верчусь и разбираюсь хорошо хоть есть где спросить, а то все мысли уже исчерпал какие были. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9556-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B/#findComment-84766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
