Renault kangoo 2003год
Добрый вечер всем кто заглянул! такая проблема с рено кенго 2003 год мотор 1.4 МКПП проблема с регулятором холостого хода весит ошибка по нему DF060 проводку прозвонил от датчика до эбу все целое,поставил подменный эбу всеравно такая-же ошибка висит принудительно с сканера пробую двигать еле дергается и стоит наместе и начинает нагреватся постепенно.новый регулятор пробовал поставить (НЕ ВАЗОВСКИЙ)  проблема остается куда копать подскажите ради бога! кто сталкивался может уже с такой проблемой заранее спасибо кто откликнуллся.
Если греется значит одна из обмоток постоянно под напряжением.Ищите где-то (тянет массу).На них управление по минусу.Проверьте сам шаговый на сопротивление в обмотках,бывает в него попадает антифриз, из-за этого сгорает драйвер в блоке управления.
Изменено пользователем sergey-nik
Как я уже написал выше регулятор новый устанавливал и ЭБУ подменный ставил, проблема остается
продублируйте массу на датчике
Вобщем родной ЭБУ вышел из строя,был заменен на донара поджал контакты на фишке регулятора, датчик начал двигаться но все равно продолжает греться и висит ошибка по нему.
может провода попутаны на датчике ?
Схемой не поделитесь?? тоже уже такая мысль была  но пини стоят крепко в фишке не похоже чтоб она разбиралась
нужна маркировка двигателя или блока
Вобщем сегодня поджал еще раз контакты на фишке датчика и на разъеме ЭБУ ошибка ушла,теперь другая засада к-таг собака перестал почему-то работать не может вычитать флешку не с родного ЭБУ и не донора
