Опубликовано 29 июля, 20205 г. comment_1226186 Доброго времени суток! На данном авто сдох родной эур, причем не датчик, а плата...привезли с разборки эур с праворукой...понятно, что переставляю только сам мотор с платой, провозились с настройкой датчика...но и после этого при попытке повернуть руль он дергает в противоположную сторону и отключается с ошибкой 1518 (08)...как я понимаю, он пытается усилить в противоположную сторону....по логике надо поменять сигнальные провода с датчика...Может кто сталкивался с подобным - какие провода правильно менять местами?..( там по схеме получается фактически 4 резистора, соответственно 4 сигнальных провода выходят)...пробовал поменять два питающих - толку нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95676-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2007%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%83%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 20205 г. Автор comment_1226258 все. разобрался сам,... проблема решена, ЭУР работает! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95676-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2007%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%83%D1%80/#findComment-1226258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20205 г. comment_1232382 Алекс привет. Как решил вопрос. Тоже самое после замены Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95676-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2007%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%83%D1%80/#findComment-1232382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20205 г. comment_1232573 29.07.2020 в 23:06, alex2005 сказал: все. разобрался сам,... проблема решена, ЭУР работает! так расскажите, как победили? другим же тоже полезно будет.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95676-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2007%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%83%D1%80/#findComment-1232573 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 20215 г. Автор comment_1247822 как и предполагал, поменял выходящие сигнальные провода соответствующими парами, и он из праворульного стал леворульным, все заработало как надо....там по схеме понятно становится, какие пары... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95676-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0-2007%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%83%D1%80/#findComment-1247822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
