Опубликовано 26 апреля, 201016 г. comment_84758 где-то читал, что на mazda-3 не надо стрелки дергать. это так? и если надо, с ними такая же засада, как с mazda-6? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201016 г. comment_84761 не надо дергать, все снаружи. имей ввиду, иммо в панеле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-84761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201016 г. Автор comment_84772 не надо дергать, все снаружи. имей ввиду, иммо в панеле. 93c56 внутри? за предупреждение на тему иммо спасибо. зажигание тоже не поворачивать, пока панель снята? я для перестраховки стараюсь родную микру не трогать. то есть беру, читаю, а пишу в новую. родная остается "на всякий случай". Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-84772 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201016 г. comment_84813 да. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-84813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201016 г. comment_84933 я для перестраховки стараюсь родную микру не трогать. то есть беру, читаю, а пишу в новую. родная остается "на всякий случай". Мудрено как-то. Думаю, от этого риск попадалова только увеличивается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-84933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201016 г. Автор comment_84937 Мудрено как-то. Думаю, от этого риск попадалова только увеличивается. чем? родная микра с родным дампом остается. от этого уменьшается вероятность того, что дам считался криво и, следовательно, затерся родной при правке. 93Cxx микросхема стоит около 50 рублей. у меня есть их небольшой наборчик в виде самых ходовых c46,c56,c66, так что все ОК Изменено 27 апреля, 201016 г. пользователем gcat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-84937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201016 г. comment_85118 чем? родная микра с родным дампом остается. от этого уменьшается вероятность того, что дам считался криво и, следовательно, затерся родной при правке. 93Cxx микросхема стоит около 50 рублей. у меня есть их небольшой наборчик в виде самых ходовых c46,c56,c66, так что все ОК Ну... Скажем, кривовато считали дамп, при этом в панели иммо. Маловероятно, но все же не исключено. Неприятности обеспечены. Не проще ли править и прошивать только ячейки с пробегом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-85118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85178 и не забывай про производителя CAT. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-85178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85184 я для перестраховки стараюсь родную микру не трогать. то есть беру, читаю, а пишу в новую. родная остается "на всякий случай". А такое понятие как сохранение оригинального дампа не канает чтоли?(имхо-обязательное в нашем деле) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-85184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. Автор comment_85231 А такое понятие как сохранение оригинального дампа не канает чтоли?(имхо-обязательное в нашем деле) это само-собой разумеещееся! просто после случая, когда дамп криво считался на собственной машине, стараюсь шить в новую микросхему. (читал упой, подзавалил конец дампа в 93c66, был плохой контакт на одной ноге микросхемы) благо 93Cxx стоят копейки и в запасе по несколько штук имеется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-85231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. Автор comment_85232 Ну... Скажем, кривовато считали дамп, при этом в панели иммо. Маловероятно, но все же не исключено. Неприятности обеспечены. Не проще ли править и прошивать только ячейки с пробегом? ну, я еще и перестраховываюсь. даже если крировато считался дамп, а затем прошился, то родная микросхема лежит и всегда попытку чтения можно повторить. хотя, мож я просто параною =) Изменено 28 апреля, 201016 г. пользователем gcat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9568-mazda-3/#findComment-85232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
