Нива шеврале на холостом колбасит двигатель и хлопает в глушитель при включении вентилятора хлобки пропадают при езде выдаёт ошибку р2188 смесь слишком богатая на холостом ходу . подскожите с чего начать поиски диагностика имеется
С поисков хорошего диагноста.
Можно начать с изучения схемы управления двигателем.
Схема управлением двигателя мне известна не могу одного понять скидывал шланг воздушного фильтра двигатель начинает работать ровнее а показания дмрв как буть то он в работе газуеш он показывает расход воздуха и топлива в рампе 4 кг регулятор давления менял без изменений на холодную заводиш оборотов почти ноль потом набирает до прогрева за пару минут
5 минут назад, Киндер сказал:
Ну так там все действия и проверки описаны...
Показания на холостом фор 4.5 мс. дмрв 12кг. Рхх 37 . Опр от 4 до 20 скачет . Кислород от 130 до 670
Скачет расход 1и5 2и2
Спасибо всем вопрос решон при поломке успакоителя цепь перепрыгнула на зуб
