непонятная двухрежимная прошивка я7.2
Доброго времени.Приехала ко мне 15нашка на перепрошивку якобы никто ни когда туда не лазил не перепрошивал сливаю прошивку комбилоадером она с двумя контрольными суммами.Заливаю другую однорежимную тюненую проверенную не раз на таком же блоке машина незаводится горит чек стартер крутит.Стал разбираться залил обратно родную заводится,залил до57 стандартную тоже незаводится разобрал блок ни каких в нем дороботок нет посмотрел прошивки в нем ни как не переключаются.Загнал родную прошивку в чип тюнинг поменял первую прошивку на свою залил работает.У кого-нибудь что-нибудь такое было или я дурак чего-то не знаю????вот это чудо
A204DO57.ZIP
Это серийная прошивка. Сохрани на всякий случай еепром. Затем стирай еепром и заливай другую. Все должно работать. Хотя можно и не стирать еепром и все должно работать.
еепром там чистый и при чем там он вапще
Это вроде как серийный прошивон с функцией регистратора .
как в этот блок залить прошивку с однои калибровкой
Да ХЗ, на всякий случай. Ты ж не пишешь как шьешь: только флеш или и еепром трогаешь (а вдруг там иммо). Просто то, что ты выложил - штатка, второй режим - это что-то вроде теста. По-пробуй поиграться различными вариантами записи: сотри флэш полностью, затем запиши нужную прошивку.
имо там нет пишу только флеш
почисти епром после перешивки и все должно заработать.или воспользуйся галочкой общее действие.
Изменено пользователем brend
попробовал не помогает
странно с я7.2 проблем вообще не бывает.
А чек-то по какому поводу горит, и вообще, что не устраивает?
Чек загорается имеется в виду когда зажигание включаеш.Неустраивает то что хотелось бы разобраться что за фигня такая с блоком????
Изменено пользователем dimonasc
Была три дня назад такая же Калина, залил Ледокола один режим и нормально уехала. ЕЕпром не трогал. Может у тебя чето с КС намучено.stok.rar
калину с такои фигней тоже видел там почему то однорежимка встала а в этот ни как.
