Mercedes w 203,2002г,2.2td, 611.962
Загоряется лампочка аккумулятора и откл. повороты, дворники, нагрев сидений, ц. з.
Генератор проверяли на стенде...
Бывает тухнет, тогда все работает...
С генератора выходит 2 провода один идёт на блок который находится под капотом с левой стороны(предохранители ).
Второй провод идёт через блок дополнительного подогрева  и дальше идёт на ЭБУ двигателя...
Ошибки в двигателе есть по этому блоке
p1664- дополнительный обогреватель
P1482-конечная ступ разогрева..
Вопрос - может ли быть за этого блока загорается акум и обрубает пол оборудования...
Авто дорейстайл? Зайди старом в замок и посмотри в параметрах на заведенную, сколько вольт питание кажет?
13 часов назад, abracadabra сказал:
В замке горит ошибка B1004 перенапряжение.. и не стирается..
Нужно снимать замок?
У меня както было на подобной повозке похожее, только на постоянку, а не плавающее, как у тебя, замок на заведенную показывыл 18 вольт, хотя реально напруга была 14... короче дело было в замке
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Его можно перепаять? Или он не ремонтируется? Если менять нужно что-то программировать или нет?
21 час назад, fet1111 сказал:
Я помню заменил одну из моторолок, прошил дампом от старой, благо она без проблем прочиталась, и все зашевелилось как надо, а вот какую конкретно менял, уже не вспомню,
