Опубликовано 12 августа, 20205 г. comment_1227107 Форумчане! Избитая тема нет запуска двигателя. АЦП ДМРВ 1,094 заменил исправным 1,016 РХХ при запуске 108 шагов ДПДЗ 0,395 Давление в топл рампе 2,8 Прокрутку видит Искра есть (проверил катушку на стенде (управляющие импульсы с ЭБУ есть напряжение = бортовому) ВВ провода заменил подменными) Свечи новые НЖК и ставил подменные. Свечи заливает. Думал в баке водичка выкачал из бака досуха залил другого бензина -результат 0. Было несовпадение меток ГРМ на 3 зуба - исправил. Ставил другой ЭБУ БОШ154 М1V13T64 так же свечи заливает и нет запуска. Накидайте Ваши соображения. Заранее СПАСИБО. Завтра проверю на стенде форсунки может быть тупо льют не закрываясь. Отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20205 г. comment_1227110 была одна такая десятка, ашь из выхлопной трубы лился бензин, так форсунки лили Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-1227110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20205 г. Автор comment_1227113 Опля совсем забыл сообщить хозяин 10-ки сам заменил разъём ДПКВ возможно нарушил полярность????? Хотя прокрутка присутствует???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-1227113 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 20205 г. comment_1227134 Шкив посмотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-1227134 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20205 г. comment_1227142 Насколько я помню если перепутать провода на дпкв она будет заводиться,но очень долго. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-1227142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20205 г. comment_1227157 Смотри демпфер коленвала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-1227157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20205 г. Автор comment_1227169 За демпфер не надо беспокоиться, там всё чётко (7 раз проверял Метка на маховике, первый зуб демпфера напротив ремня ГРМ и звёздочка РВ совпадают). Сегодня проверил на стенде форсунки. При подаче давления тэстжидкости текут( в закрытом состоянии) В режиме тэста струя и за 15 сек наливают по 67 мл (почти в 1,5 раза больше нормы). Промывка в УЗ ванне и жидкостная дали положительный результат. Качество слитого накануне бензина под вопросом т.к. не вспыхивает, а загорается с чёрным дымком. И к тому же во впускном коллекторе был "старый бензин" Вывернул свечи и не подключая ЭБН прогнал стартером пока движок всё не выплюнул. Результат ++++ всё ОК. Тему можно закрыть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-1227169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20205 г. comment_1227170 Салярки плеснули. Хотели дизель сделать из бензина) У меня регулярно такие клиенты попадаются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95791-%D0%B2%D0%B0%D0%B72110-vs51-v5v13j02-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/#findComment-1227170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
