Опубликовано 14 августа, 20205 г. comment_1227233 Привет всем! Имеется вышеуказанный автомобиль, приехал на удаление катализатора, т. к. по словам хозяина не набирает обороты. На холостом ходу автомобиль работал более менее нормально, но при нажатии педали акселератора заслонка открывалась, но обороты практически не поднимались, как при низком давлении топлива. Катализатор был вырезан, автомобиль прошит под Евро-2. При установке блока на автомобиль и попытке завести - с первой прокрутки схватывает и потом сколько ни крути - тишина. Была залита опять стоковая прошивка - то же самое. Проверено практически все. Давление в рампе - 3.5 атм., искра есть, проверена на разряднике, впрыск есть (вытаскивал рампу с форсунками, при прокрутке - впрыскивают), метки проверены осциллографом и физически (при положении коленвала в ВМТ - распредвал стоит как и должен стоять), подсосов нет, MAP рабочий, компрессия по цилиндрам одинаковая, пробовал заливать другое топливо - без изменений. Свечи не заливает при этом, стрелять тоже никуда не стреляет. Пробовал наливать немного бензина во впуск в момент прокрутки - никакой реакции. Положение педали и заслонки мозги видят. Началось все хозяин говорит ни с того ни с сего, на ходу. Сравнивал стоковую прошивку (на всякий случай прикладываю) со стоком с другой машины - небольшая разница есть. Может на дилерском оборудовании нужно сбросить какие-либо адаптации или наоборот адаптировать что-либо? Если кто сталкивался - пните в нужном направлении, у меня мысли заканчиваются. fiat_albea_marelli5sfhw208_0711T41E_51784958 Изменено 14 августа, 20205 г. пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20205 г. comment_1227236 чем читали и писали блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227236 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20205 г. Автор comment_1227239 K-tag Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_1227257 Дроссель работает? Расход воздуха есть при прокрутке? Чудес не бывает. Для запуска бензинового двс необходимо наличие компрессии, топлива и воздуха, ну правильной установки грм естественно. Чего то из этого у вас нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_1227260 Всегда этой прогой решаю все проблемы с телефона Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. Автор comment_1227271 4 часа назад, ilyain сказал: Дроссель работает? Расход воздуха есть при прокрутке? Чудес не бывает. Для запуска бензинового двс необходимо наличие компрессии, топлива и воздуха, ну правильной установки грм естественно. Чего то из этого у вас нет. Дроссель работает, показания с MAP тоже меняются при прокрутке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227271 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_1227279 А искра вовремя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227279 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. Автор comment_1227297 Датчик давления к осциллографу не рабочий, нечем посмотреть, но метки в норме, и сигнал и физическое положение валов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_1227299 Ваш сток сильно отличается от моего. И не в области еепром. Альбея-с884ве.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227299 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20205 г. comment_1227303 Тут только 576 кб область ОТП отделить, епром поменять. Или другим прогером прошить. Попробовать заводить без ДПКВ тогда он фазы двигать не будет. Очень на фазник и похоже кстати. Схватил, давления масла нагнал и в аут. Попробовать со снятым разъемом, и потом с подачей на клапан кратковременно 12V. Свечку выкрутить сунуть в провод и поднести к свечному колодцу. Если будет пыхать то и в движке должно гореть по идее. Видно будет момент искры и сжатия. ГЫ. Без фанатизма и не долго. Пожаро-опасно. Не успел добавить. Изменено 15 августа, 20205 г. пользователем Sergey reg 16 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. Автор comment_1227330 Разъем с фазорегулятора снимал - без изменений. Сток есть такого же размера с другого автомобиля (прикладываю). Если знаете адреса еепрома или если сможете перенести - буду благодарен. Но опять же - если искра не вовремя - должно или свечи заливать - или стрелять в коллектор или в глушитель - ни того ни другого не происходит... 51784958 IAW5SFHW208_0711T41E Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95807-fiat-albea-14-marelli-5sfh-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-1227330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
