Опубликовано 14 августа, 20206 г. comment_1227248 Доброго всем! Ребята нужна помощь, )не за бесплатно конечно) Проблема такова ( попробую по порядку): приехала astra j, мотор A16XER, моторник acdelco e83. Решили прошить по нормам токсичности. считываю прошивку ( ~50 мин )через kess, калибровки меняем, записываем. Все! Блок на связь не выходит( вообще никак. Попытка рекавери- не идёт ( пишет: ошибку чтения по шасси) Блок на «стол» разбираем, пробуем k-tag - ошибка чтения по нулевому сектору , это не удивило, по многим форумам пишут что mpc5565 не читает. Цепляем макаку- читаем , получилось дамп сняли, есть что-то с eeprom , но дамп странно выглядит, все как будто в разных местах и вообщем как мусорка какая-то. Находим полный фулл с e83 ( как позже выяснилось с chevrolet cobalt) Заливаем в наш гореблок этот фул, машина по диагнозу на связь выходит (правда как шевроле, но выходит) ошибки по иммо. Подключаюсь к серверам через sps ( спасибо Юрану-1954), пытаемся прошить блок , безуспешно! Ошибка E6961. поговорил с iceman, огромное спасибо что отозвался на мое сообщение! Посоветовал попробовать фулл от астры , а не от шевроле. Находим фулл от e83 с astra j ( прям такая же модель) спасибо Box32, ставлю на авто- фигушки! Тоже самое! Такая же ошибка! Причем ошибка вылетает первый раз на остаточном времени установки 00:00:01 сек ( почти на 99,99%) при работе с sps вин определяется как я понял с блока Bcm, делаю другую операцию, ручками вбиваю vin донорского full, ввожу донорский карпасс, и сервер конфигурирует мне закрузку и все проходит успешно на 100%. Но авто так и стоит кирпичем! Пробую подружить bcm с ecu - BCM мне говорит: что vin в моторнике другой! спрашивает- Привязать моторник? Отвечаю: привязать! Но вот нифига, ошибка что-то вроде разности показаний одометра! Подскажите пожалуйста куда копать! Что ему надо!? Пробовал все возможное с ecu ( и подготовку к демонтажу и настройку и Программирование) не хочет sps пришить мне его! Причем когда делаю распрограммирование и удаление ecu, приходит ответ, что данная операция не требуется для ecu одного модельного ряда ( как-то так). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. comment_1227290 Где первое чтение с макаки дамп, с кесса и дамп бсм ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227290 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. comment_1227291 да и чего намутили с спс уже не ясно, какой вин в бсм сейчас -кузовной или с донора? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227291 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. comment_1227293 Найди Сашу Исаева,с Мурманска (Щтирлиц),его найдешь здесь,или на других форумах по теме,думаю он сможет помочь,ну или ко мне в личку,дам его телефон. Изменено 15 августа, 20206 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227293 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. Автор comment_1227295 Сейчас в BCM родной вин. Вин донора по прежнему только в ECU. Вот архивчик, в нем то, что считали макакой. И дамп который считал kess. AcDelco E83_astra J.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227295 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. comment_1227302 В архиве ничего информативного нет, если нужно поднимать стучись в скайп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227302 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. comment_1227304 Могу поднять по удаленке(дорого).Вам только надо иметь инструмент,который сможет записать фулл флешь в блок,выданный мной.Потом все по удаленке. Ну как я понял,из выше написанного,записать есть чем фулл флеш. Саня,кстати тоже дорого поднимет) Мой тел,на всякий случай,895187530 два восемь, ватсап,вайбер,телеграмм.А то человек писал,что не может написать мне в личку,хотя она не забита. Изменено 15 августа, 20206 г. пользователем Малец84 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227304 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. comment_1227307 Там новый блок стоит копейки Уже бы купили и привязвязали, а так суеты больше Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227307 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 20206 г. comment_1227309 По вину один единственный номер в EPC. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227309 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 20205 г. comment_1227323 да я могу поднять этот блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227323 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20205 г. comment_1227540 Подскажите чем лучше прочитать этот блок и прошить.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227540 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20205 г. comment_1227549 Кому что нравится.Есть много приборов и не только забугорных,работающих с данным ЭБУ.Заходите на сайты производителей,смотрите кар лист. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1227549 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20215 г. comment_1238288 Доброго всем дня. Машина с блоком один в один. Считал Кессом прошивку с идентами, есть переделанная, но что-то боязно шить теперь. Если не секрет, в чем дело было и как решили проблему? Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1238288 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20215 г. comment_1238289 У всех по разному решается. Много разных путей.Если боязно,отдайте кто не боится. Если завалите,то подниму удаленно.Если сильно завалите,то с пересылом блока подниму. Ибаться не надо бояться,ибаться надо любить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1238289 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 20215 г. comment_1238501 Собственно, вы правы, если долго бояться, то ничего не получиться;) Хотя осторожность, все же не помешает. По теме- на основе считанного сделали тюн, залил обратно, сделал тут же адаптацию и потер ошибки....собственно-человек доволен, 1-ая и 2-а прирост сил ощущается, остальные - не успел говорит ощутить, так как мало проехал. Благодарю за помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1238501 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20215 г. comment_1239752 Ребят суета такая, имею кобальт, имею MD. Имею софт от RSW. Два раза ложил этим софтом. Через MD и восстанавливал. По розетке постоянно Access error boot.. Есть обладетели сего чуда как MD . Кто им шил кобальт? Изменено 29 января, 20215 г. пользователем ECUFLASH.RU Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1239752 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20215 г. comment_1239754 В чем вопрос?Сток пишет нормально?Только этот тюн валит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1239754 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20215 г. comment_1239768 1 час назад, Малец84 сказал: В чем вопрос?Сток пишет нормально?Только этот тюн валит? Да в том и дело что чехорда знатная получаеться. Надо е2. Выбираю софт с пометкой е2 зашиваю, а по диагнозе снова ошибка по 2 лямбде. Я и начал лить его и на столе и по всякому. Пока не завалил. Вообщем не хочет он отдаваться этот кобальт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1239768 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20215 г. comment_1239771 надо заказывать софт а не с помойки лить ! может надо его то проверить! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1239771 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 января, 20215 г. Автор comment_1239775 Поддерживаю Oleg310, тюн кривой вот и прикладывается блок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95809-acdelco-e83/#findComment-1239775 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
