Доброго всем!
Ребята нужна помощь, )не за бесплатно конечно)
Проблема такова ( попробую по порядку):
приехала astra j, мотор A16XER, моторник acdelco e83. Решили прошить по нормам токсичности.
считываю прошивку ( ~50 мин )через kess, калибровки меняем, записываем. Все! Блок на связь не выходит( вообще никак. Попытка рекавери- не идёт ( пишет: ошибку чтения по шасси)
Блок на «стол» разбираем, пробуем k-tag - ошибка чтения по нулевому сектору , это не удивило, по многим форумам пишут что mpc5565 не читает.
Цепляем макаку- читаем , получилось дамп сняли, есть что-то с eeprom , но дамп странно выглядит, все как будто в разных местах и вообщем как мусорка какая-то.
Находим полный фулл с e83 ( как позже выяснилось с chevrolet cobalt)
Заливаем в наш гореблок этот фул, машина по диагнозу на связь выходит (правда как шевроле, но выходит) ошибки по иммо.
Подключаюсь к серверам через sps ( спасибо Юрану-1954), пытаемся прошить блок , безуспешно! Ошибка E6961.
поговорил с iceman, огромное спасибо что отозвался на мое сообщение! Посоветовал попробовать фулл от астры , а не от шевроле.
Находим фулл от e83 с astra j ( прям такая же модель) спасибо Box32, ставлю на авто- фигушки! Тоже самое!
Такая же ошибка!
Причем ошибка вылетает первый раз на остаточном времени установки 00:00:01 сек ( почти на 99,99%)
при работе с sps вин определяется как я понял с блока Bcm, делаю другую операцию, ручками вбиваю vin донорского full, ввожу донорский карпасс, и сервер конфигурирует мне закрузку и все проходит успешно на 100%. Но авто так и стоит кирпичем!
Пробую подружить bcm с ecu - BCM мне говорит: что vin в моторнике другой! спрашивает- Привязать моторник? Отвечаю: привязать! Но вот нифига, ошибка что-то вроде разности показаний одометра!
Подскажите пожалуйста куда копать! Что ему надо!?
Пробовал все возможное с ecu ( и подготовку к демонтажу и настройку и Программирование)
не хочет sps пришить мне его!
Причем когда делаю распрограммирование и удаление ecu, приходит ответ, что данная операция не требуется для ecu одного модельного ряда ( как-то так).
Где первое чтение с макаки дамп, с кесса и дамп бсм ?
да и чего намутили с спс уже не ясно, какой вин в бсм сейчас -кузовной или с донора?
Найди Сашу Исаева,с Мурманска (Щтирлиц),его найдешь здесь,или на других форумах по теме,думаю он сможет помочь,ну или ко мне в личку,дам его телефон.
Изменено пользователем aka4
Сейчас в BCM родной вин. Вин донора по прежнему только в ECU.
Вот архивчик, в нем то, что считали макакой. И дамп который считал kess.
AcDelco E83_astra J.rar
В архиве ничего информативного нет, если нужно поднимать стучись в скайп.
Могу поднять по удаленке(дорого).Вам только надо иметь инструмент,который сможет записать фулл флешь в блок,выданный мной.Потом все по удаленке.
Ну как я понял,из выше написанного,записать есть чем фулл флеш.
Саня,кстати тоже дорого поднимет)
Мой тел,на всякий случай,895187530 два восемь, ватсап,вайбер,телеграмм.А то человек писал,что не может написать мне в личку,хотя она не забита.
Изменено пользователем Малец84
Там новый блок стоит копейки
Уже бы купили и привязвязали, а так суеты больше
По вину один единственный номер в EPC.
да я могу поднять этот блок
Подскажите чем лучше прочитать этот блок и прошить.Спасибо.
Кому что нравится.Есть много приборов и не только забугорных,работающих с данным ЭБУ.Заходите на сайты производителей,смотрите кар лист.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем дня. Машина с блоком один в один. Считал Кессом прошивку с идентами, есть переделанная, но что-то боязно шить теперь. Если не секрет, в чем дело было и как решили проблему?
Спасибо.
У всех по разному решается.
Много разных путей.Если боязно,отдайте кто не боится.
Если завалите,то подниму удаленно.Если сильно завалите,то с пересылом блока подниму.
Ибаться не надо бояться,ибаться надо любить.
Собственно, вы правы, если долго бояться, то ничего не получиться;)
Хотя осторожность, все же не помешает. По теме- на основе считанного сделали тюн, залил обратно, сделал тут же адаптацию и потер ошибки....собственно-человек доволен, 1-ая и 2-а прирост сил ощущается, остальные - не успел говорит ощутить, так как мало проехал.
Благодарю за помощь.
Ребят суета такая, имею кобальт, имею MD. Имею софт от RSW. Два раза ложил этим софтом. Через MD и восстанавливал. По розетке постоянно Access error boot.. Есть обладетели сего чуда как MD . Кто им шил кобальт?
В чем вопрос?Сток пишет нормально?Только этот тюн валит?
1 час назад, Малец84 сказал:
Да в том и дело что чехорда знатная получаеться. Надо е2. Выбираю софт с пометкой е2 зашиваю, а по диагнозе снова ошибка по 2 лямбде. Я и начал лить его и на столе и по всякому. Пока не завалил. Вообщем не хочет он отдаваться этот кобальт.
надо заказывать софт а не с помойки лить ! может надо его то проверить!
Поддерживаю Oleg310, тюн кривой вот и прикладывается блок.
