Опубликовано 27 апреля, 201015 г. comment_84966 Здравствуйте,принесли данный аппарат в ремонт с дефектом не вкючается,питание всё в порядке,стабилизаторы все работаёт,клиент ничего внятного сказать не может,при включение ток потреблениея увеличиватся но дисплей не светится,если осцилом всать на ногу опроса FLASH памяти дисплей зажигается и пишит то что на фото,данные с FLASH и FIS модуля выкладываю, данные на мой взглят рабочии,сегодня достал диск с дискавода,диск навигационный,прдпологаю аппарат замолчал из за этого диска,кто сталкивался с подобным дифектом ? AUDI FLASH 28F400 B5B80.rar fis modul 24c16.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9585-audi-navigation-plus/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201015 г. comment_84985 Mayby flash rom in fis modul is empty? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9585-audi-navigation-plus/#findComment-84985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 апреля, 201015 г. comment_84998 Здравствуйте,принесли данный аппарат в ремонт с дефектом не вкючается,питание всё в порядке,стабилизаторы все работаёт,клиент ничего внятного сказать не может,при включение ток потреблениея увеличиватся но дисплей не светится,если осцилом всать на ногу опроса FLASH памяти дисплей зажигается и пишит то что на фото,данные с FLASH и FIS модуля выкладываю, данные на мой взглят рабочии,сегодня достал диск с дискавода,диск навигационный,прдпологаю аппарат замолчал из за этого диска,кто сталкивался с подобным дифектом ? Был похожий случай,только аппарат включался и на дисплее высвечивалась надпись (просил вставить оригинальный диск в привод). Диска у хозяина не было ,взял с другой машины.До этой проблемы, несколько месяцев назад магнитолу раскодировали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9585-audi-navigation-plus/#findComment-84998 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
