Добрый день всем, такая ситуация, kess  клон, при заливки прошивки выдает ошибку Error reading support file. Подскажите как быть с данной ошибкой. Раньше это kess прошивал без проблем. При считывания тоже самое.
А что "это" он прошивал без проблем? Попробуй на чем-нибудь другом.
Я имел в виду, что тот же блок который я раньше прошивал, kess без проблем и считывал и записывал. Блок delphi crd 2. А сейчас выдает ошибку и при чтении и при записи. И с чем эта ошибка может быть связана.
Изменено пользователем zhenek09
Напряжение аккумулятора?или самого kess?
переустанови заново всю программу на кесс . что-то где то  нарушилось
Сегодня попробовал прочитать Крайслер дизельный, прочитал и сохранил без проблем! Мой блок только ID считывает и все, при считки и записи одна и таже ошибка. Товарищи подскажите что может быть??? Очень нужна помощь! Переустановка разных версий тоже результатов не дало.
На другом ноуте ставьте. Где чистая винда или небыло раньше китай кесс или ктаг.
