  • 5 лет спустя...
  • 2 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
New_Beetle-Audi _MM_M73
Раборает с New Beetle до и после 2000 (Иммо2/3)
как вытащить логин из приборки ММ ?
Из мотора получилось вытащить с помощью синего шнурка VAG а из новой приборки не получается.
C помощью этой программы можно вытащить логин ?
Можете выложить на файловый обменник?
Тоже нужна программа !!! есть ссылка?
С помощью этой программы можно вытащить только логин из приборки ММ или ещё пробег откорректировать можно будет?
По моему только логин вытащить
Прога то на месте и прекрасно скачивается,но у вас нет прав на скачивание. :bux:
  • 4 месяца спустя...
Добрый день,можете ли Вы скинуть программу New_Beetle-Audi _MM_M73,а то не могу скачать ,хоть и зарегистрирован ,Спасибо
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%8B/
  • 3 месяца спустя...
получится вытащить из приборки MM 4bo920900k логин с помощью этой проги?
4b0920900k приборка совместима с 4b0920900D ?
может кто знает пошагово как и что делать что бы поменять приборную панель ММ на ВДО ,номера панелей выше пост(4b0920900k-MM,VDO-4b920900D)
У меня тоже приборку не берёт, VAG Eeprom тупо блока не видит, Taho так же связи нет, Вася в блок попадет, но для активаций пин нужен, при попытке считать ошибки вообще пишет получены неожиданные данные, походу кто-то на замену Иммо вместе с ЭБУ приплыл, ибо пин не вытащить ((
Если нет соответствующих девайсов, то и руками(программатором) пин можно дернуть.
