Ровер с эбу 37820-P5R-G80 . не могу удалить иммо.
  • Авто Ровер 620, двс 2.0, акпп, 1996 ,эбу 37820-P5R-G80 .Утеряны ключи .Необходимо удалить иммо. Что попытался сделать .Вскрыл эбу выпаял микру на эбу отвечающую за иммо и предварительно сохранив в архиве полностью её очистил .Подал на реле стартера посторонний минус .При запуске ключ на щитке моргает, стартер крутит ,искра есть импульсов на форсунки нет.В инете есть ликвидация иммо на подобных блоках но сильно отличающихся по злементной базе.Может нужно было в микре что то поправить а не полностью её чистить.Что не так сделал и как всё это победить?Могу добавить фото блока.
Добавил считанный
дамп
offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000 FF FF 65 FF E0 FF 9A FF 1F FF FF FF FF FF FF FF
00000010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000040 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000050 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000060 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
фото блока с телефона не грузится.
2 часа назад, stivic сказал:
Ща погодь, модер придет, подлечит...
И что,при каждой утере ключа иимо удалять надо?:needban:
  • Slavik k закрыл тема
