Прошивки AUDI
Парни а нет ни у кого прошивочки на 2.7би, 4B0 907 551D что нибудь побольше стока,а то сейчас второй день с Олей засыпаю,чтото понятно,но в основном темный лес,и не косится :36_6_1:
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 635,6 тыс
Должно быть, но если нет то можно сделать.
в личку.
Здравствуйте! есть ли прошивка на а4 1.8Т quattro AVJ евро-2 какой результат прошивки и сколько это будет по деньгам?
Доброго времени суток , вопрос к знатокам ? если выпаять флешь и считать програматором её формат будет удобен для правки ?
да без проблем высылайте !
Чуть позже , как хозяин машины созреет
Audi Q7 4.2FSI
Bosch Software Number: 1037386865
Bosch Hardware Number: 0261S02202
Vw Software Number: 4L0910560B
System Type Number: 4.2l V8/4V FSI
Audi_Q7_4.2L_FSI_Bosch MED9.1.1_1037 38 6865_Flash_ori.bin
Audi Q7 3.0TDI
AudiQ7_3.0tdi_edc16_39 0616_cal_ori.bin
Hi all,
I need dump MPC564 for Audi Q7 4.2 FSI BAG 0261S02202 4L0910560B
4L0910560B
0261S02202
Its hard to find his dump over the forums, your help is appreciated !
Приехал в сервис, прошить блок ABS, чтобы появилась функция TPMS. Мне сказали, что скорее всего получится, но под мою ответственность. Я согласился.
Выбрали прошивку для блока, поддерживающего TMPS (см. AudiEnthusiasts), и начали шить. На 60% процесс прервался, и вылезло окно с ошибкой. Попробовали ещё прошивки, они тоже вылетали. В итоге через VAG COM блок ABS не доступен, однако другое ПО его видит и может прошить.
Стали думать. Размер большинства прошивок для блока ABS 1200 Кб, но есть несколько и на 700 Кб. Возникла идея, что в моём блоке мало памяти, и поэтому в него можно залить прошивку только маленького объёма (поэтому же он и не поддерживает TPMS). Стали искать прошивку на 700 Кб среди прошивок для A4 B8, A5 8T и Q5 8R. Нашлась только от Q5, прошили ей. Блок стал называть себя 8R…, видеться через VAG COM, однако висит масса ошибок — машина считает, что в неё воткнули блок с Q5.
Мой блок: железо [8K0 614 517 CQ], прошивка [8K0 907 379 AB]. В сервисе есть не все диски с прошивками от VAS PC. Если у кого есть комплект, гляньте, плиз, по поводу наличия прошивки под блок ABS для quattro размером 700 Кб.
P.S. Если кто продаёт блок ABS — напишите, скорее всего, придётся идти путём покупки… В принципе, я так и так собирался когда-нибудь купить блок с поддержкой TPMS…
На 3.0 tdi BMK (224 силы) есть у кого прошивочка пободрее стока? Машина изначально без DPF.
сток выкладывайте можно в лс
Здравствуйте.Очень нужна прошивка на блок управления АКПП для AUDI A6 C5 2.4 ALF.№ блока 4B0 927 156 BB- BOSCH. Утонул блок, восстановлению не подлежит. Заранее спасибо
Приобрел у esso тюн прошивку на 3.0 тди, по замерам vcds разгон до сотни сократился на одну секунду, субъективно едет приятнее, хотя и раньше ехала хорошо). Рекомендую.
На ТТ 1.8Т Stage 1 (безкат) есть что-нибудь?
есть ! профф заполните и сток положите !
Галеттой если сниму норм?
да, но учтите если бошь 7 1 1 то лучше бсл
Бош МЕ 7.5
Но прошивка сток идет .bin
А я тут смотрел расширением .ori
не догоняю.
читайте и подписывайте любое расширение не важно
