Прошивки AUDI
Ауди а6 1999г 2.8 америка,эбу м5.92.Читал прогером,29ф200,повисла ошибка 0601 неисправность эбу,причем даже на стоке,кстати читать этот эбу только прогером,а вот с записью прекрасно справляется мппс по розетке.по прошивке,на кс не ругается,не пойму откуда ошибка,может у кого такой софт завалялся,буду признателен.
0261204346
1037358107
4D0907551AH
Audi_A6_2.8_V6_Bosch_M5.9.2_4D0907551AH_0261204346_356696-(Original).rar
есть только такой софт под этот блок.
калибровки  старее, но работать будет.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 660,1 тыс
attachicon.gifAudi_A6_2.8_V6_Bosch_M5.9.2_4D0907551AH_0261204346_356696-(Original).rar
спасибо.еще вот такой имеется,тоже как то ковырял...
0261204346
1037350724
а6 2.8 акпп 1999 америка.zip
Помогите может кто сталкивался уже.
AUDI A4 , мотор 1,8турбо 150лс, американка.
блок ECU Motronic M5.9.2 (как я понял).
На блоке написано 8D0907557P по Bosch 0261204258
Ни один прибор по розетке ничего не показал, пробовал читать как бош 7.5 (как у всех 1,8т).
Чем вообще сделать это блок, если с разбором то что там внутри может быть и чем делать?
Изменено пользователем shkatik
прогером делов 15минут, что тут думать
AUDi A6 2001г 2,4L Блок 3BO907552BK.
Ищу прошивку под евро2,или кто может поправить родную.
могу поправить.пишите на почту.
Уважаемые корифеи, уделите пжлст внимание) Проблема была такая, вырезал кат-р, поставил ГБО и поэт. решил прошить эбу. Залез один Кулибин с кривыми руками, что-то там паял. Был февр-март, короче, пока было холодно ездила без проблем. В мае начала минут 10 работать, глохнет, постоит минут 10, остынет и все по новой. Поехал пред'явить, но тот сервиз уже не сущ-т... Поехал к другому. Очень долго что-то колдовали, но все так же глохнет. Говорит греется проц-р. И вот вопрос, можно ли присобачить на блок К-н кулер, и есть ли там термопаста(может она выгорела..) и если нет, то куда ее можно намазать для лучш. охлаждения. Или может кто что др. подскажет) Заранее благодарю!)
Ребят, а как отправить фото?
Audi a4 b7, alz 1.6. Блок siemens simos 3.4a 0020. 5wp44221 02. 8e0 906 018 an
Читаем правила ! Заполняем профиль !
Кондиционер поставьте для охлаждения процессора.
Всем привет . Нужна стоковая прошивка под механику... Была замена вариатора на мех. Ауди А6 2003год  0261 207 501 софт родной 36 34 45
Зараннее спасибо
Зараннее спасибо
через кодировку там как вариант можно поменять.
Не принимает кодировку
А какой мотор и нормальный номер блока?
не мучайся. давай еепром - поправлю.
Изменено пользователем dimas_71
Всем привет! Нужно отключить СВВ заппарил джеки чан на табло ((( думаю все знают что надо ее откл через прошивку, кто чем поможет? что для этого мне надо сделать? Урод 2.7Т =) Американец, двиг - BEL
Изменено пользователем batulik
Прошивку считать и здесь выложить.
Отключу в лучшем виде, у самого такой. Пиши в скайп или личку.
тюнинговая прошивка на ауди а4 1.9tdi 81KW,AFN,ECU 038906018S/1630(0281001721)/356816/17
может кто проверитъ если хлам то удалим
038906018S_0281001721_356816_17.rar
