Прошивки AUDI
1. Что подразумевается под Евро2? Все прошивки для этого мотора Евро2.
2. а) проверить лямбду. б) до прогрева обороты должны быть высокие, если нет, то проверить впуск. коллектор-шланги на подсос воздуха и датчик ОЖ (их там два, один на мозг другой на приборку).
Кто знает как посчитать контрольную сумму в тюненой прошивке мотора V6 ABC 2.6? В инете ничего вразумительного не нашёл.
Покажите прошивку .
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 648,9 тыс
всем привет,ребята такая ситуация,сын купил Ауди А6 1998 года,хочет чипануть,двигатель 1.8Т АЕВ,ЭБУ 4В0 907 557 В(0261204806),ЕПРОМ 27С1024 и кроватку заказали,к кому можно обратиться насчет тюн. прошивки,а то с блоками М3.8.2 я еще ни разу не связывался
привет всем кто может подкорректировать родную прошивку на ауди а4 b5 1,8 т могу слить родную
парни нужен сток audi a4 b8 med17... sw8k1907115c 003    1.8 160коней буду очень признателен!!!!
никто не сливал родную прошивку?
Прошу совета ! Звонит человек хочет прошить АУДИ 2014г. 1,8 TFSI/ до этого с Вагами я не работал есть кесс и ктаг китай доработанный.
вопрос: что за блоки там стоят и чем лучше считать/залить. у кого какие прошивки на нее есть и цена вопроса? (предложения в личку)
170 лошадей! т.е. я так понимаю что уже не бош
MED 17.5.5 КТО ШИЛ ПО РОЗЕТКЕ КЕСС ЧИНА?
Что нужно для того чтоб прописать в А3 ВИН правильный? Мозг при ДТП заменен был и теперь там другой вин - надо изменить. Я просто с ауди вообще не работал еще. Есть OP2.
По моему вопрос не для этого раздела немного.
Ктаг или галета только
Спасибо
Кроме вин, надо цс, мак, пин, но это надо из приборки родной брать. А3 в кузове 8Р?ЗЫ Здесь не место для оффтопа. Тут тема калибровок. Создавайте тему в разделе иммо.
Изменено пользователем 052
Добрый день. Перешел с вариатора на мкпп, кодировка блоков Эбу и Абс не помогает. Я так понимаю нужна прошивать Эбу. Помогите с прошивкой на Audi A6 C5 2.4 BDV 2002 год, номер Эбу 3B0907552BM зарание спасибо!
А для чего нужно перешивать блок что не так и что не нравится.
Если висит ошибка по версии ПО так то можно забыть,оно практически не на что не влияет.
А в общем то достаточно изменить кодинг АБС и панели,а также в кан шлюзе изменить комплектацию.
И если уж заморачиватся по полной то нужна прошивка фулл и шить в бсл режиме.
Вот как то так
