ДАД + ЯНВАРЬ 7.2
Как подключается ДАД и ДТВ К Январь 7.2???
  • Ответов 40
  • Просмотры 43,9 тыс
  • Вот нарисовал схему подключения ДАД+ДТВ к Январю 7.2
  • Ну что кто дад настроил на январе 7.2 ? Расскажите нюансы =)
  • Попробвал подключить, машина работает деагностика не на что не ругаеться но толку от этого без программы не какого!   Может кто нибуть поделиться?!
Хороши вопрос а прога есть для работы по ДАД.
Прога есть. Небыло неписалбы...
поделись
делаю первым шаг.выкладываю статейку из журнала автомастер про я 7.2 на сенсе.
Автомастер_сентябрь_2009_mod1.rar
Чево ждёт? Схему норм может кто сказать? Чё некто никогда неподключал? http://auto-by.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=17302
  • 3 месяца спустя...
поделитесь мужики советом Чем отличается откатка по ДАД от ДМРВ ? нужно будет на следующией неделе откатать на дат а опыта нет до сегоднешнего дня катал на ДМРВ пойму думаю быстро!
с уважением Андрей
или может Хелп кто нибудь выложит от онлайника
дад 33.36,37 дтв 40.36
Вот выдержка из хелпа к ПО стп5
Программа может работать в режиме расчета наполнения по датчику абсолютного давления (ДАД), сигнальный выход которого подключается вместо сигнального выхода ДМРВ (контакт 7-й Январь-5.1 или контакт 37 Январь-7.2).
Сам файл помощи можно взять вот тут http://www.almisoft.ru/files/spt0005.rar
Сам хочу поставить ДАД + ДТВ. Но есть много вопросов.
Подойдет ли ДАД 45.3829 на ЭБУ Январь 7.2 (Имеется комплект прошивок SPT + J72OLT)? В хелпе говориться только о ДАД Сименс. ДАД (45.3829) подтянуть к "земле" через 5.1k необходимо? В хелпе написано что надо, но не понятно для сименса это или вообще для всех? По ДТВ тоже не понятно, нужна ли подтяжка на +5 вольт? ДТВ сделан из ДТОЖ.
Там говорится про GM, а вот ещё цитата из хелпа:
При использовании последнего датчика необходимо в ЭБУ Январь-5 резистор 5.1кОм в цепи 7-ой ноги заменить на резистор 47-51кОм, либо использовать альтернативный вход АЦП ДАД - 40-й контакт ЭБУ. В последнем случае необходимо выставить флаг "ДАД на 40 pin".
И это всё вроде как для Я5.1 а про Я7 не сказано.
Либо вот такой вариант:
Датчик подключается сигнальным выходом к 50-му (Январь-5) или 76-му (Январь-7) контакту ЭБУ, либо к другому свободному входу согласно назначению каналов АЦП.
Выяснил для ДАД 45.3829 подтяжки не надо.
Подтяжка (т.е. резистор) для ДТВ есть в самом ЭБУ, если этот резистор не менять то надо пересчитывать и править карту Тарировка ДТВ (корректировать воответствие сопротивления датчика (Ом) к температуре (t,C)
Подскажите кто возьмётся сделать в Санкт-Петербурге
ЭБУ АТВЭЛ Январь 7.2 (2111-1411020-81) A203EL35
МОТОР 2108 8кл 1400
распредвал Стольников 10,6 ралли (фаза 306, база 34-35мм)
Настроит мотор на ДАД
пишите p78@list.ru или звоните 89516699505
актуально до 25 октября.
кто подскажет наиболее подходящий ДАД на дроселя под 7  январь?
Лучше всего пд многодроссель отстравать по оборотам дросселю.
  • 6 месяцев спустя...
