Actros 2000 год. Win WDB9533041K543741. Заменил блок MR, попала вода. Делал полный клон. Теперь временами не видит ключ. На панели высвечивается MR Code. В блоке двигателя и FR ошибок по ключу нет. Ключ проверили - говорят откликается нормально. Накачка есть, светодиод загорается и горит ярко. Проводку проверил. Можно вставлять ключ пол часа или день, пишет code и все, потом просто может постоять просто так и принять ключ, тогда заводится и проблем нет. Что было раньше до блока не известно, машина куплена так, конструктор так сказать... Есть у кого идеи в какую сторону копать?
Попробуйте сделать еще один ключ и посмотреть как будет с ним
7 минут назад, vadim001 сказал:
Только что сделал второй. Лучше, но симптомы остались иногда. Если первый ключ из 100 раз заводил один два, то это 50 на 50. Смущает отсутствие ошибок в MR и  FR. в моторном висит только по датчику уровня масла, в FR ошибки по стоп сигналам, W сигналу и отсутствию сигнала ABS(ему электрики сделали небольшой чик чик)
