Опубликовано 7 октября, 20205 г. comment_1230447 Здравствуйте. Автомобиль по словам владельца резко заглох в пути и после этого не запускается. Он говорит заправился соляркой с бочки, проехал километров 20 и стал. На СТО ему помыли бак и поменяли топливный фильтр. Говорит фильтр был очень грязный и вода была в баке. Давление топлива лаунч показывает при запуске 40 МПа, целевое давление при этом показывает 39МПа. Подключил шланг к общей обратке форсунок и аварийного клапана, оттуда немного капает при прокрутках, но явно форсунки не сливают. После 20 сек прокрутки там до 10мл солярки (на глаз). Я на всякий случай вытащил сетку с ТНВД, там было 3 песчинки, выдул всё и поставил на место. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96179-mitsubishi-l200-2008-4d56/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20205 г. comment_1230493 какие параметры по сканеру, обороты видит?, при достижении нужного давления время открытия форсунок есть?, какие ошибки в эбу двс или в других блоках? маловато данных Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96179-mitsubishi-l200-2008-4d56/#findComment-1230493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20205 г. comment_1230498 Приветствую! Первым делом надо отделить неисправность топливной от неисправности ДВС, что бы понимать , что ремонтировать. Это не сложно . Я использую любую полирольку (плак например , он намного мягче и меньше вредит движку при запуске , в отличии от быстрого запуска). Впрыскиваем непосредственно во впускной коллектор , минуя интеркуллер и выводим ДВС на стабильные обороты в режиме ХХ. Так отделяется неисправность топливной от неисправности ДВС. Тоесть с исправным ДВС ( впуск , выпуск , фазы) должно работать. Ждём ответа... И заполните профиль полностью . Это помогает понять возраст , опыт , иногда могут подключится и помочь спецы из Вашего города. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96179-mitsubishi-l200-2008-4d56/#findComment-1230498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 октября, 20205 г. Автор comment_1230499 Прошу прощения за не полные данные. Обороты двигателя видит. Тахометр поднимается и по сканеру в параметрах тоже видно. Время форсунок не посмотрел, но вставлял светодиод в разъем форсунки и он мигал при прокрутке стартером. На быстром старте мотор схватывает, но сильно детонирует. Завтра куплю плаковскую полироль и попробую вывести на холостой ход чтобы убедиться в исправности мотора. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96179-mitsubishi-l200-2008-4d56/#findComment-1230499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20205 г. Автор comment_1230515 На полироли работает. Думаю форсунки в ремонт отдавать. Изменено 8 октября, 20205 г. пользователем sergeyserga Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96179-mitsubishi-l200-2008-4d56/#findComment-1230515 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 октября, 20205 г. comment_1230518 Ну если ошибок нет и давка внорме , то проверяйте форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96179-mitsubishi-l200-2008-4d56/#findComment-1230518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 20205 г. comment_1230849 4д56 после мочи- тнвд в ремонт. Плунжера сели. На портере такой же мотор стоит от митсубиши. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96179-mitsubishi-l200-2008-4d56/#findComment-1230849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
