Не могу найти распиновку IAW 5SF MP HW228
вот
Первый контакт в разъёме подключения, отсутствует.
Сдаётся что не мой это вариант.
Расположение SMD  компонентов над(под) процом, тоже разное.
Вот посмотри может подойдет .
Я как раз и делал такой блок,питание было на 1 пине,а как переводить в бут выбирай из двух вариантов
IAW 5SF G.punto.pdf
Изменено пользователем юрфакт
дополнение
Да по схемотехники там несколько вариантов.Так то по моему если не ошибаюсь можно прошить по обд.только сток найти.
Советую подключить ещё вот так;
А -12,16 - (+);    10 - K-Line
B - Масса - 5, 21
Сопротивление на 0,5 kOhm
Как думаете ?
Не хочется попадать на блок !
Изменено пользователем Jep-Pavel
с какого авто блок то сняли?
Изменено пользователем kyzka
26 минут назад, kyzka сказал:
Fiat Doblo 2012г, 1.4
19 часов назад, kyzka сказал:
Точно такой блок.
Питание на какие контакты подавать ?
Перепробовал сегодня кучу сопротивлений от 100 Ohm до 0,5 kOhm, сегодня, считать не удалось.
Или у меня K-Tag такой, или всё-таки завалил я блок.
Кто подскажет, Pin Code  у них в BSI лежит ?
Хочу менять блок, как ключи потом вязать ?
Авто FIAT DOBLO 2012г, двигло 1,4.
Ключи без кнопок упр.центр.замками.
Авто сборки Соллерс.
блок под привязку сделать и сам должен привязаться..на fiat albea  все было хорошо.
  • 2 года спустя...
Приветствую. Кто сталкивался с подключением KTAG к блоку IAW5SF MH HW228 c Фиат Добло 2011 г., 1.4 л., 8 кл.. Ни где не могу найти на него распиновку подключения разъема. В помощи Ктаг есть распиновка 5SF HW205, HW227, а попавшего в мои руки нет.  Если у кого есть, поделитесь пожалуйста
распиновка по питанию или по подключке на плате?
По питанию. Спасибо. Разобрался. Подключил как Ктаг HW227и все успешно считалось.
16 и 29 - 12+
15 - GND
10 - K-line
43 минуты назад, Denis183 сказал:
Протокол P28
