ЭБУ SIRIUS D42
Парни ни кто не поможет распиновкой? ,на ЭБУ SIRIUS D42 лачети
Если для репрога,то вот
Для перевода ЭБУ в режим программирования, необходимо до подачи питания на него замкнуть 104 ногу процессора C167 (28 ногу FLASH памяти AM29F200BB) на массу через резистор порядка 10К (для удобства рекомендуется пользоваться щупом, наподобии вот такого). После подачи питания на ЭБУ (имитация включения зажигания на столе) необходимо выполнить команду "Установить связь". После успешного установления связи можно выполнять команды по чтению-записи FLASH памяти ЭБУ.
Подключение к ЭБУ
24 - масса ЭБУ
30 - неотключаемое питание +12В (АКБ)
29 - отключаемое питание +12В (замок зажигания)
56 - К-Линия
Для репрога есть,нужно для ремонта проводки.Спасибо.
1 час назад, shmitt сказал:
А в чем проблема взять прозвонку и не искать неисправность?Это не так сложно.
52 минуты назад, Николай126 сказал:
Николай126 ,В смысле как взять? и стоять что ли с прозвонкой и не искать не исправность,то есть ни чего ни делать,Спасибо я об этом не подумал,На самом деле это не сложно.Может обучающее видео сделайте?
12 минут назад, shmitt сказал:
Вот видите опечатку или ошибку мою Вы заметили,значит и неисправность можете найти сами!
Всем спасибо, нашел в интернете на nexia,пишут что должна быть одинаковая.Тему можно закрыть.
NEXIA DOHC ECM raspinovka.rar
