Уаз Патриот 2018 ПДУ
На патрике потеряли ключ с пду, открыли и ездят с простым ключем, при этом машина осталась в охране и выносит мозг водителю при каждом запуске.
Ключ остался один и без ду. Вопрос как восстановить систему. Дочитался до того, что совсем запутался.
Есть чистые 7936, пду можно купить. Как правильно сделать, в 17.9.71 я так понял нужен чистый еепром, модуль двери новый или чистить, и электропакет то же новый или чистить. Или можно как то проще?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/
  • Ответов 47
  • Просмотры 7,3 тыс
  • 9 часов назад, borkas147 сказал: Да ВЫ Батенька халявщик......ничего личного..... Если знаешь лучше подсказал а то получается один п ..............
  • 39 минут назад, yvm сказал: иди уже лесом, еепром и без тебя найду, есть адекватные люди, которые по теме говорят, в отличие от пи...ов мальчик, я разберусь куда мне идти....еепро
  • 16.10.2020 в 13:02, yvm сказал: ясно, чистые 7936 без подготовки лягут? ТС, а что ясно ?
Пду только от уаз.
Всё чистить и вязать.
3 ключа.
Проще никак если нужно по штату.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1230999
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231019
Нет, только подготовленные под уаз
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231036
Почистил МДВ и Электропакет, вопрос как войти в режим програмирования пду,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231354
одни нескладенчики, еепром для моторного взял на чиптюнере, дампы для пакета мдв здесь нашел.
7936 3 штуки не хотят ложиться, и как прописать пульт не могу понять, сейчас ни одного нет в системе.
Еще и пульт какой то подозрительный, универсальный ваз уаз с синим светодиодом
Модуль двери водителя УАЗ Патриот.hex БУЭ Патриот 3163-6512020.BIN TC1728_10SW025734.eep
Изменено пользователем yvm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231360
С синим диодом наверное с РД-ЛАБ. Это читали?
smartra3.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231369
3 часа назад, yvm сказал:
Яж выше писал, лягут штатной процедурой, только подготовленные под уаз, ни вазовские подготовленные ни чистые не лягут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231374
Просто не один раз читал что на патриотов чистые 7936 ложили. И в конторе где чипы беру обычно, вазовские есть подготовленые черные и красные, а по уазам ничего нет. А с пультом как воевать? Тут же иммо и цз раздельно живут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231383
ЦЗ в электро пакете, при привязке брелка активируется вместе со штатной сигналкой..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231412
Не знаю как на уазе, на ладе после активации брелка с сигналкой иммо можно отключить, а сигналка с цз останется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231413
12 часов назад, yvm сказал:
Однозначно нет, работал на дилера уаза, специально брал "чистые" уазовские семечки со склада, пробовал в читалке открывать их стандартным паролем, хрен, так же и вазовский стандартный не подходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231441
7 часов назад, kostas сказал:
Да и на уазике, после заливки,  в моторный но иммо, радиоканал не отвалится, он же, так же как и в жигулях, в МДВ и БУЭ живет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231442
19 часов назад, kostas сказал:
На ВАЗ да, УАЗ другая тема, при прописке иммо, цз остается не при делах. В инструкции описано как с помощью одного рабочего, еще можно 2 запрограммировать. А вот как если ни одного в памяти нет пока не понял.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231492
Уазовские семечки заказал,иммо думаю победить получится, а с цз пока ищу инфу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231493
Второй пост ёмко и без пиздежу...
Изменено пользователем borkas147
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231495
ТС, а что ясно ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231496
36 минут назад, yvm сказал:
смотри пост 2....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231497
Только что, borkas147 сказал:
смотри пост 2....
Умничать я и сам умею, во втором посту процедура не описана, если бы раньше работал с таким авто, вопросов бы не было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231498
 Процедуру ты не спрашивал, поэтому выёживаться не стоит.... не помогу...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96229-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2018-%D0%BF%D0%B4%D1%83/#findComment-1231499
