2008 Fiat Bravo 1.4 Bosch ME7.3H4 под автопривязку или иммо офф
Добрый день, ищу решение для 2008 Fiat Bravo 1.4 Bosch ME7.3H4 под автопривязку или или иммо офф или рабочую пару (BCM Magnetti Marelli 95160). В родной ЭБУ залезли чьи то тостые пальцы и он не читаем.
Есть б/у блок с точно таким же номером 0 261 201 635. Его я подготовил под привязку Абритусом, но авто не завелось. В ЭБУ и BCM висят ошибки "U1600 Minicrypt, wrong code", подозреваю. что абритус не правильно заресетил его.
В параметрах BCM:
Minicrypt Not OK
Engine Control Unit Programmed
Electronic key Ok
Key Transponder Ok
Так же вижу, что в ЭБУ показание киллометража не совпадают с показаниями на панеле приборов, то есть, ЭБУ точно не обнулен и не привязян к новой машине.
Нашел на просторах ПДФ инструкцию как отключить иммо, но байты в указанных адресах, не совпадают с тем, что в моей флеше, видимо другая версия, пробовать не стал.
Все питания, массы и кан шина проверены.
Прикрепил файлы флеши и епрома после обнуления(которое не сработало), оригинальный еепром бэушного блока не сохранил, понадеялся на Абритус.
Спасибо
Fiat bravo 0261201635.rar
