Автомобиль привезли на эвакуаторе. Ключ нарезал, а вот с чипом оказалась засада. Через OBD прочитать щиток не смог тремя разными приборами. Разобрал и увидел внутри микронас 3217 и 24с32. Пробовал несколько вариантов перевода в сервис мод. По инструкции X-Tool получилось сделать, но иммодата читается криво. Вместо вина кракозябры, пин не принимает. Читал другими приборами, беда та же. Я так понял, X-Tool не правильно переводит в сервис мод. Может кто помочь с этим? Или каким то образом достать пин и компонент на этот автомобиль?
AUDI_24C32.bin
xprog тебе в помощь и читай-  будет и вин и пин
Изменено пользователем qwert3433
по дампам не сделаешь...
Если пытались смотать  и завалили,то это часто бывает с этим авто. Надо флешь посмотреть,тк по обд не читается.
Спасибо за советы, проблему решил. Нашел правильный перевод в сервис мод. Пин и компонент вычитал, дальше по накатанной. Осталась проблема с кодировкой  АБС. В спешке не сохранил. Может кто помочь? Или к дилеру только?
путем подбора и ошибок абс закодировать не сложно! а еще если диагностировал васей то он логи  сохраняет а там все есть.
8 часов назад, electron_1984 сказал:
Х-тоол ? Или другим прибором.
Другим прибором.
Понял.
