BMW E60 M5 CAS 2
Приветствую! Нужна ваша  помощь.
Нужен дамп CAS2 61.35-6943791 5WK4 94120BF HW03 SW30.0 E60 маска 2K79X. Ключ Smart
Который имеется в теме "база дампов CAS" , почему то не прокатывает. Не проходит кодирование комплектации. Оригинальный FA кодировка ОК , а при кодировке комплектации выпадает в ошибку.
За ранее благодарен.
Либо помочь разобраться с моим дампом. Потеря синхры. Ошибка в DME . Отсутствует связь между CAS и DME. Дамп прилагаю.
CAS2 61.35-6943791 5WK4 94120BF.rar
Изменено пользователем Костян1
  • Ответов 40
  • Просмотры 6,7 тыс
  • Ну ты ж писал сам 1)Может у кого-нибудь есть возможность помочь сделать дамп новым, под привязку? 2)может кто-нибудь сможет синхру положить в оба файла.  вот тебе и предложено 2 вариант
  • 14 часов назад, dimon9555 сказал:   Тему можно закрывать. Помочь, на этом форуме, все равно  никто не поможет. Только рвачам раздолье.
  • Да нету у него дампа рабочего, он переменку снёс есисом походу а теперь печень пытается боржоми лечить
3 часа назад, димас т сказал:
Связь это не синхра
Гениально. Прям внесли неоценимый вклад в мою работу. Прям вот низкий поклон. Я же вроде попросил либо дампом поделиться. Либо мой дамп проверить. Советы новичков мне не требуются. Проводка проверена. При записи другого дампа связь между DME и  CAS  появляется.  А по существу темы есть чем помочь?
Там же русским написан план мероприятий при таких неисправностях
например узреть что пробеги в доске и ключе разные...
1 час назад, diagtula сказал:
пробеги одинаковые. Дамп восстановить можешь???
25.10.2020 в 21:48, Костян1 сказал:
CAS2 61.35-6943791 5WK4 94120BF.rar 114 kB · 6 скачиваний
 может здесь есть
2 часа назад, lukuabi24h сказал:
 может здесь есть
Есть. НО он возможно битый. Не возможно закодировать комплектацию. Кодирование FA принимает. А вот комплектацию (SG) выпадает в ошибку. С этим файлом ошибка в DME  именуется как просто EWS. Как будто при просадке аккумулятор просто слетела синхра. Но заново  синхра не проходит.
1 час назад, Костян1 сказал:
Что щас залито в кас? Что щас залито в дме? Дампы...
С чего все началось? Не просто так жила была синхра в тачке, а потом ей все надоело и она гулять ушла!
6 часов назад, iv-z2005 сказал:
DME не читал. Если надо вычитаю. Стоит MSS65. В нем оригинал. В CASe  тоже оригинал. До оснащал без ключевым доступом. Прописывал ключ Keyless. И, что то пошло не так.
Где оригинальный дамп епром? Выложите его. Тот в котором ни кто не ковырялся.
5 часов назад, iv-z2005 сказал:
Файл в самом первом сообщении.
Тебя жаба давит, что люди пытаются помочь?  Откуда в тебе столько желчи? По моему, все, что я делал. Я все описал.Не о каком есисе в моих текстах и упоминания нет. Ключ писал CGDI BMW. Написал разработчикам. Помочь не чем не могут. С таким еще не сталкивались. Напарник мой,без меня пытался обновить софт. Обновление не прошло. Выпадало с ошибкой. Может в этот момент, что то произошла. Не знаю. Знаю одно надо восстанавливать.
26.10.2020 в 13:17, Костян1 сказал:
ты сам начал.
нет связи дме кас означает - неправильный переменный код ключа и ты это узрел бы если бы продиагностировал нормально машину и прошёл по плану мероприятий
чем тебе её восстановить я не знаю, чужой дамп тебе не поможет. можешь пару просить и заливать меняя ключи
доступно обьяснил ?
8 минут назад, diagtula сказал:
ты сам начал.
доступно обьяснил ?
Спасибо за подсказку. Но возможен еще один вариант. DME cделать новым и под привязку c чужим дампом в CAS.  Такой вариант возможен? Ты сможешь сделать DME  новым?
winkfp>comfort mode>enterZUSB>9147224>enterVIN>WBSNB91070BXXXXX>done>
Изменено пользователем diagtula
Это
11 минут назад, diagtula сказал:
winkfp>comfort mode>enterZUSB>9147224>enterVIN>????>done>
Это же вроде как обновление прошивки блока. Флеши. Указан номер CAS.  Это не резет блока. Флешь в CAS вычитал.Проверил/ Флешь не битая. Cлучаем не известно адрес переменного кода в еепром CAS?
1. ваш еепром нормальный (за исключением одной контрольки по isn, на нее можно забить), флешь тоже нормальная, номер 9147214, не надо туда лезть! Выкидываем из FA 322 (в LM тоже все возвращаем на свои места!) и все должно закодироваться, и засинхронизироваться инпой или истой, этот кас просто не знает про существование 322, потому и посылает
2. берем CAS3 с разбора (на 0l15y), перекладываем ключи и все что необходимо в него, по пути правя пробег), FA пишем из LM модуля, кодируем, потом проливаем 9395657, правим FA под наши нужды, потом кодируем... а потом неделя скаканий почему кейлес не работает
зы
9147224 это от е89)
зыы
если пытались пролить чем то кас запросто могли его увалить, потому все пишем в кас из первого поста
27.10.2020 в 18:45, Костян1 сказал:
Столько пафоса и говна на тех кто пытается помочь, а в итоге? Может с этого и нужно было начать?
18 часов назад, iv-z2005 сказал:
зы
9147224 это от е89)
зыы
Есть два блока CAS3 с E60. Но у них включен режим работы EWS4. ISN 16 бит.32 символа. Как переключить режим работы на EWS3 в Tool 32 я пока не в курсе. За 322 спасибо. Попробую.
