Skoda Octavia А7 2015г привязка блока ABS
Здравствуйте, имеем Skoda Octavia А7 2015г заменил блок ABS , подбирал такой же который и стоял. Авто со снятым двигателем в ремонте пока стоит не подключал. Мне сказала что просто физической заменой не обойтись потребуется прописка Лога , который формируется из собственного Vin номера.Вопрос к знатокам как мне теперь посчитать данный лог чтобы ввести его? Старый блок полностью мертвый. И последовательность действий как его прописать, прошу поделиться!
У меня есть вася диагност, сканер найти не проблема. Вроде как нужен длинный лог или что в этом духе.
Ну если "сканер найти не проблема" то абритусом привяжите!
Ох уж эти пионэры,к счастью халява с васей диагностом закончилась для них на свежих авто
1 час назад, shadows сказал:
Ну лог расчитывается отдельно или по онлайн?
1 час назад, JohnFirst сказал:
Какой лог? Вы о чём?)
Abs с другого авто и он вроде как привязан с авто по его вин номеру по последним четырем числам, это вроде как последних авто касается в частности Ваг . и данный блок нужно привязать к авто.
