Доброго времени суток,коллеги! Требуется пинок в нужном направлении.В общем дело такое,привалил данный блок кессом( клон) на мегане 3 .хотя раньше делал им машины с такими блоками..Подключил на столе к-таг к нему,в конце считывания выскакивает ошибка по контрольной сумме и считывает всего 511кб.Почитав форумы,понял что размер должен быть 1мб.Вот теперь вопрос,почему так?
Это К-таг в сжатом виде вычитывает или я что то неправильно делаю или прошивка повреждена?
Ищи полный фулл вычитанный К-Тагом.
  • Upvote 1
Спасибо,тоже в эту сторону думаю..иммо много делов привязать?
Там не надо нечего вязать) иммо в другом месте находится)
Вариант как с чипом косяк не рассматривал сам кессом пользуюсь только доработал немного перемычки  в паял на держатель флешки в нем там проблемное место четыре контакта которые держут разьем обвел жолтым цветом их нужно соединить между собой держатель металический выполняет такую фунцию но иза плохого контакта кейсс теряет соединение и похо работает тонким волоском провода соедини окуратно  четыре точки это контроль что флешка стоит китайцы часто заливают термо клеем но это не надолго и проблемы с кейссом отпадут сами собой, будет работать без проблем.
4 минуты назад, AvtoBumer сказал:
Проблема в том,что кесс пишет не все области из прошивки) поэтому нужно писать то что считал) но лучше купить нормальный загрузчик,чтоб не попадать в такие ситуации.
  • Upvote 1
Норм аппарат и читает и пишет и даже опенпорт 2 переплевывает только с головой подходить нужно а не с кривыми руками
Изменено пользователем AvtoBumer
1 час назад, shortcircuit сказал:
Выложите то, что K-Tag вычитал, посмотрю
8 минут назад, AvtoBumer сказал:
Опен порт и кесс и два разных прибора вы о чем вообще?
1 минуту назад, Николай126 сказал:
о косяках китайских, и что разные приборы я в курсе только опенпорт2 поднять заваленный  мозг не сможет. вот я о чем
2 минуты назад, AvtoBumer сказал:
Еще раз причем тут опен порт? Я что то не вкурю если честно....
опенпорт это не загрузчик, а всего лишь адаптер - которому нужен софт программа загрузчик. И если в загрузчике есть БСЛ режим, то можно поднять любой блок заваленный)
  • Thanks 1
1 минуту назад, САНЫЧ сказал:
согласен.
О как!А я думал опен порт все может как загрузчик зря отдал 15к))😅
Выложи то что считал К-Тагом сейчас и кесом до завала сюда посмотрим) может склеить получится)
Только что, САНЫЧ сказал:
Выложи то что считал К-Тагом сейчас и кесом до завала сюда))) посмотрим) может склеить получится)
Нечего от ктага файл выкладывать....это бекаб и понимает его только ктаг. По скольку при считывании ктаг говорит чексум еррор - реальный файл не предлогает даже сохранить....что бы особосмышленые не пытались его потом записать)))
Изменено пользователем dr.rimz
11 часов назад, САНЫЧ сказал:
Если это так,то тогда действительно проще найти фулл.Спасибо,буду пробовать!
10 часов назад, САНЫЧ сказал:
Позже чуть,доберусь до рабочего компа
