Опубликовано 2 ноября, 20205 г. comment_1232422 всем здравствуйте. нужен совет по фордику. клиенту робот поменяли на механику. в результате чего на приборке пишет ошибки по коробке. думал поменять конфигурацию приборки forscan но там просто цифровые кода и где что менять непонятно. может кто сталкивался с такой проблемкой? как убрать эти ошибки с дисплея. или тока замена приборки с последующей синхронизацией и пропиской ключей? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96377-ford-fusion/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20205 г. Автор comment_1232431 Поменял ээпром, ошибки исчезли. Кто сможет синхронизировать и перенести ключики ? Эбу двигателя sim210 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96377-ford-fusion/#findComment-1232431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20205 г. comment_1232467 Набери завтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96377-ford-fusion/#findComment-1232467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 20205 г. comment_1232475 Где дампы? Изменено 2 ноября, 20205 г. пользователем denis02 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96377-ford-fusion/#findComment-1232475 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20205 г. Автор comment_1232483 Дампов пока нет. Клиент уехал в командировку. Как приедет продолжу работу. Есть мысля попробовать elm ffn. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96377-ford-fusion/#findComment-1232483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
