Опубликовано 3 ноября, 20206 г. comment_1232499 Давайте разберемся с этим моментом . для того чтобы прошить блок нужно комбиком снять защиту по обд и сразу шить в bsl ,но давайте разберемся как же прошить этот блок k-tag он же там указан . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96385-k-tag-%D0%B8-me788/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20206 г. comment_1232561 Если память не подводит, чиплоадэром его и вскрывать ненужно, и модоль недорогой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96385-k-tag-%D0%B8-me788/#findComment-1232561 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 20206 г. comment_1232562 1 минуту назад, kolikudza2009 сказал: чиплоадэром ТС спрашивает про ктаг, при чем чиплоадер? А по теме, разве на всех ме7.8.8 защита стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96385-k-tag-%D0%B8-me788/#findComment-1232562 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20206 г. comment_1232713 Ктагом лично у меня неполучилось, поэтому и написал что чиплоадэром ещё легче всё это делается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96385-k-tag-%D0%B8-me788/#findComment-1232713 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 20206 г. Автор comment_1232731 Я вот думаю если ктагом подцепиться как 7.8.8 а протокол Лада 7.9.7.+ надо добить этот блок .на своей машине стоит .у этих ме7 у кого то стоит защита по ОБД а у кого то нет . Чисто резак переместить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96385-k-tag-%D0%B8-me788/#findComment-1232731 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 ноября, 20206 г. comment_1232785 15 часов назад, Smer4dsn сказал: Я вот думаю если ктагом подцепиться как 7.8.8 а протокол Лада 7.9.7.+ надо добить этот блок .на своей машине стоит .у этих ме7 у кого то стоит защита по ОБД а у кого то нет . Чисто резак переместить Это как так????В ктаге лада есть??Не видел🤨 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96385-k-tag-%D0%B8-me788/#findComment-1232785 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 20206 г. Автор comment_1232942 Нет написал криво , если взять чиплодырем снять защиту на снятом блоке а потом переключить на ктаг . Но при отключении он опять защиту прыгнет . Но как вариант питание отдельно . Хрен знать .нужно подумать как же как же .может схема подключение другая есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96385-k-tag-%D0%B8-me788/#findComment-1232942 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
