Привет. Машина в заголовке. Пропуски 1 горшка. Свечи новые и менялись местами. Катушки также. Компресия в допуске. Остается пропуск на 1 горке пропуск. Снял осцилку разряжения на впуске. Посмотрите кто с этим дружит. Вижу что немного не айс.....а вот ничего конкретнее сказать не могу)))))
Спасибо
Правильно звучит "пропуск воспламенения". Это может быть не связано с зажиганием. Сделаю мал. подсказку- неравномерность вращения КВ
1 минуту назад, ansta сказал:
Это понятно что может не связано быть с зажиганием....не маленький уже. свечи поменял потому что ресурс уже выработан. Да и проверить перекидкой катушек ...это так сказать, по найменьшему сопротивлению.
Что делать дальше я понимаю.....хочу понять причину до разбора.
По подсказке.....у меня не " неравномерность вращения" , а конкретно троит 30...40% тактов этого горшка. На оборотах получше
форсунки больная тема на этом движке, перекинь местами форсы и  будет ясность при условии что катушки со свечами менял
8 часов назад, Sid@r сказал:
Форсунка ....или все форсы поедут на проверку. В Минске есть конторы предлагающие эту услугу. Мне интересно для себя - что это на диаграмме разряжения ...пила после искры на 1 ( и проблемном) горшке показывает прорыв газов назад во впуск? И как ( теоретически) выглядит проблема с клапаном? Прогар или просто не прилегания? Встречался с подобным на школе...так там клапан как ромашка был нарезан ...
Думаю, что проблема будет В ГБЦ, варианты:
1. Плохо прилегают клапана из за говна на чашках и седлах.
2. Медленно возвращаются клапана - износ плюс тоже самое говно и смола на штоках клапанов.
3. Износ в постелях распредвалов.
Хотя бы компрессию измерили для разнообразия, глядишь и форсунки приговаривать бы не пришлось.
