DongFeng S30 2015
Понял, спасибо. Буду пробовать, X-Prog имеется.
22.08.2022 в 22:31, rag25 сказал:
Коллеги, здравствуйте. Тоже столкнулся с DongFeng S30 2015г., ECU MT22.1, IMMO с процессором 2M74K (прочитать его нечем). Авто после аварии, родной блок поврежден, на диагностику не выходит, на столе не читается, на процессоре BGA небольшая трещинка. Клиент принес ECU-донор. Два ключа в наличии. Лампа ИММО моргает раз в секунду, лампа Check моргает быстрее. Из ошибок в ECU - U0426 Неверные данные от модуля управления Иммо. Сканматиком, выбирая китайские авто с MT22.1, пытался найти  какие-нибудь подходящие функции по замене ECU, но ничего не нашел. X100Pro может прописать ключи, думаю с дальнейшей синхронизацией ECU-Immo, но он требует  4-х значный пин-код. Думал Lonsdor поможет, но у него именно DongFeng S30 нет, а другие марки DongFeng при рассчете по VIN выдают 8-ми значный пин. Прочитал ECU-донор комбиком. Прошу пнуть в нужном направлении, как пин достать? Перепайку процессоров хочу оставить на самый крайний случай.
22p1Eg44p5_28039847_28028697 Flash.bin 768 kB · 2 скачивания 22p1Eg44p5_28039847_28028697 EEPROM.eep 32 kB · 2 скачивания
пин в личке
тебе еще пин машины нужен
с иммо пин не вычитать, только с моторного или по вину у диллеров
Изменено пользователем sema50
Прошу прощения, не отписался. Машину завел. Спасибо за помощь Sema50.
  • 1 год спустя...
Тк тема не закрыта, с позволения напишу здесь. Кто может помочь с пин кодом донфенг н30 кросс 2016г? Утеря ключей. mt22.1. Или как связаться с Sema50, не могу в лс написать.
7 часов назад, f111uzm сказал:
Иммо читайте 24с02 и выкладывайте, поможем с пин кодом
Нету там такой. Стоит  2m74k mc9s08dn32 ее читать нечем.
